Thema: Ungewollte Symmetrie (1154 mal gelesen)
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 14 Autodesk Simulation Mechanical 2013 R-Stab 7 AutoCAD 2012 Inventor 2012
erstellt am: 28. Okt. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, ich bin ganz frischer SpaceClaim user und habe ein (vermutlich triviales) Problem. Ich bearbeite i.d.R. Inventor Dateien die ich über das stp Format importiere. Hier habe ich nun ungewollte symmetrische Abhängigkeiten. Das bedeutet, dass ich bei der Bearbeitung eines Bauteils, sein Gegenpart ungewollt mit bearbeite. Ich kann aber bei den Komponenteneigenschaften keine Einstellung für Symmetrie finden. Wo werde ich hier fündig? Gruß Boris ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 28. Okt. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
Servus Boris, vermutlich hast Du zwei gleiche Komponenten und wenn Du eine änderst ändert sich die andere auch mit. Versuch mal, eine Komponente unabhängig zu machen. Siehe Bild. Es kann natürlich auch was anderes sein, ohne Modell ist das aber schwer zu sagen . Mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Vielen Dank für die schnelle Antwort, das war die Lösung. Eine frage hätte ich dann aber noch: Kann ich einer Komponente irgendwie ansehen, dass Sie abhängig ist, oder merke ich das (hoffentlich rechtzeitig) erst wenn ich diese bearbeite? Gruß Boris ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2014 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
Servus Boris, am einfachsten ist es zu erkennen, wenn Du an einer Fläche ziehst. Abhängige Komponenten ändern sich mit. EDIT: Du solltest hierzu natürlich in der obersten Baugruppe sein und die zu ändernde Komponente anwählen. Wenn Du die Komponente öffnest und dann dran ziehst, wirst Du nichts sehen
P.S.: Wenn Deine Frage beantwortet ist, kannst Du am Beitrag ein grünes Häkchen setzen, damit das für alle User ersichtlich ist. Hier gibts mehr Infos zum Thema, funktioniert bei allen Foren auf CAD.de.
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 28. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2014 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Danke ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
