  SpaceClaim
  mehrere Kurven anpassen ohne einzelne Komponenten zu aktivieren
Autor Thema:  mehrere Kurven anpassen ohne einzelne Komponenten zu aktivieren (812 mal gelesen)
F.lix
Sehen Sie sich das Profil von F.lix an!   Senden Sie eine Private Message an F.lix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.lix
SpaceClaim 2014 SP2
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
weiß jemand, ob es eine Vorgehensweise in SpaceClaim gibt, die es mir ermöglicht Kurven (die in einzelnen Komponenten stecken) gleichzeitig zu bearbeiten, ohne das die daraus resultierenden Kurven außerhalb der bestehenden Komponenten erstellt werden, sondern in den ursprünglichen Komponenten verbleiben.
Ich möchte die Kurven mit "Kurven anpassen" unter den Reiter "Reparieren" gerne geradlinig gestalten. Bisher muss ich jedoch jede einzelne Komponente aktivieren und dann den Befehl ausführen, damit die daraus entstehenden Linien in derselben Komponente verbleiben. Ziel sollte es sein alle Linien zu markieren, Kurven anpassen und alle enstandenen Linien verbleiben in ihrer ursprünglichen Komponente
F.lix
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 14
Autodesk Simulation Mechanical 2013
R-Stab 7
AutoCAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 28. Okt. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.lix 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du unter dem Reiter Auswahl (neben dem Struktur Reiter aus dem Screenshot) die Kurven suchst, ist das vielleicht die Funktion die du suchst.
Boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
