Thema: 3D aus 2D erstellen (2437 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 23. Jan. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verwende DesignSpark mechanical und möchte aus einer JPG-Datei ein 3D-Modell erstellen. Die JPG-Datei kann ich einladen, verschieben und skalieren. Geht alles. Sobald ich aber ein Rechteck über diese JPG-Datei zeichnen will Wird das Bild für mich unsichtbar. Ich habe schon mit der Transparenzeigenschaft des Bildes gespielt und dauerhaft Anzeigen (Häkchen gesetzt, bringt nichts. Wie kann ich mir das Bild aus der JPG-Datei während der Konstruktionsphase sichtbar erhalten? Mit Gruß Werner ------------------ [URL=http://www.wegacad.de.vu] [URL=http://www.ferienwohnung-valenburg.vu] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 23. Jan. 2014 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Servus Werner, das Bild verschwindet, sobald Du einen Volumenkörper erstellst? Oder schon während Du die Skizze erstellst? Bei mir verschwindet das Bild nur, wenn ich einen Volumenkörper erstelle. Bei einer Skizze bzw. Oberfläche kann ich das Bild darunter noch sehen.
So kann man das Bild unter einem Volumenkörper sichtbar machen: 1.) Volumenkörper im Strukturbaum anklicken 2.) auf Anzeige klicken 3.) auf Farbe klicken 4.) ganz unten bei "Undurchsichtigkeit" den Regler nach links schieben mfG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, sobald ich in den Skizzen-Modus gehe, verschwindet das Bild. Merkwürdig ist folgendes. Bei einigen Elementen z.B. wenn ich im Skizzen-Modus die Linie oder Freiformkurve anwähle, dann in den 3D-Modus wechsle, kann ich Linien und Freiformkurven setzen, bei zu sehendem Bild. Bei allen anderen Elementen wechselt DesignSpark sofort in den Skizzier-Modus und das Bild ist weg. Ist doch nicht normal oder? Liegt da etwas an den Einstellungen vor? Eventuell neu installieren? Gruß Werner ------------------ [URL=http://www.wegacad.de.vu] [URL=http://www.ferienwohnung-valenburg.vu] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Servus Werner, zeig doch mal einen Screenshot, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen. Es gibt ja "ein paar" Einstellmöglichkeiten, von daher ist das jetzt schwer zu sagen. Auf welcher Ebene ist die Grafik eingefügt? Auf welcher Ebene skizzierst Du?
Hast Du unter Anzeige im Bereich Raster ein Häckchen bei "Bereich über dem Raster abschneiden"? Wenn ja, entferne es mal und versuchs dann erneut.
Ich glaube nicht, dass Du deswegen das Programm neu installieren mußt . MfG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich lege einmal ein paar Hardcopys bei. Egal auf welcher Ebene ich das Bild lege, immer das gleiche Ergebnis. Mit Gruß Werner
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 23. Jan. 2014 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2014 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
erstellt am: 24. Jan. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Servus Werner, also bei mir verschwindet nichts. Es kann sein, dass Du beim skizzieren unterhalb vom Bild bist, dann verschwindet es. Ich habe das Bild auf 0,0,0 geschoben und einen Volumenkörper drauf gesetzt, klappt einwandfrei. mfG Martin
erstellt am: 24. Jan. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, dann weiß ich nicht woran es bei mir liegt. Bei mir verschwindet nach wie vor das Bild, sobald ich in den Konstruktions-Modus wechsele. Trotzdem vielen Dank für Deine Mühen. Mit Gruß Werner ------------------ [URL=http://www.wegacad.de.vu] [URL=http://www.ferienwohnung-valenburg.vu] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Servus Werner, schau mal unter Datei Optionen Erweitert ob das so aussieht wie im Anhang. Du könntest auch die Einstellungen zurücksetzen, vorher würde ich sie aber zur Sicherheit exportieren. MfG Martin
erstellt am: 24. Jan. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ja, genau so sehen auch meine Einstellungen aus. Ist eben merkwürdig. Nun ja, irgendwann komme ich dem Verhalten wohl auf die Spur. Mit Gruß Werner ------------------ [URL=http://www.wegacad.de.vu] [URL=http://www.ferienwohnung-valenburg.vu] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
