  SpaceClaim
  Teile ausrichten
Autor Thema:  Teile ausrichten (5473 mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 17. Jan. 2014 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Theodolit.zip
ich benutze DesignSpark mechanical und versuche
einen Theodeliten darzustellen.
Es will mir nicht gelingen, die beiden Ständer, das
Peilrohr und die Meßscheibe über die gemeinsame Achse
(Bohrung) auszurichten.
Kann mir irgenwer eine Anleitung geben?
Die Zip-Datei muß umbenannt werden in rsdoc.
Mit Gruß
Werner
[URL=http://www.wegacad.de.vu]
[URL=http://www.ferienwohnung-valenburg.vu]
[Diese Nachricht wurde von wega am 17. Jan. 2014 editiert.]
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
erstellt am: 19. Jan. 2014 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Werner,
hier eine Kurzanleitung zum Ausreichten der Teile (Wand rechts ist in der Z-Achse verdeht).
1.) Verschiebewerkzeug auswählen
2.) im Strukturbaum Wand rechts den Volumenkörper anklicken
3.) die Z-Achse anklicken (blauer Pfeil)
4.) "an Objekt ausrichten" anklicken
5.) Z-Achse des globalen Nullpunktes anklicken
Nun ist das Objekt ausgerichtet.
Jetzt kannst Du im z.B. Schnittmodus die Teile verschieben.
1.) Wähle den Schnittmodus
klicke an die Stirnfläche der "Wand-Links"
und dann "V" damit du den Querschnitt ansehen kannst.
2.) wähle das Verschieben Tool
3.) Wähle das Zielrohr
4.) Klicke die "Y"-Achse, dann auf das Maßband und dann
5.) auf die Kante vom Meßkreis 2.
Das selbe machst Du mit der Wand rechts, damit hier die Achsabstände passen.
Ein wenig Übung und dann klappt es fast von alleine   .
Du kannst den Schnitt auch genau in die Bohrung legen. Benutze im Schnittmodus das "Rater verschieben" Tool.
Du kannst natürlich auch im 3-D Modus verschieben, verwende hier zu den Anker und das "bis zu" Tool. Das geht auch recht flott.
Generell würde ich die Einzelteile (ich nehme an Du hast die Maße vom Original abgenommen) nicht in Einbaulage modellieren sondern erst nach der Konstruktion in die gewünschte Lage drehen.
Martin
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 19. Jan. 2014 editiert.]
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 19. Jan. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke für Deine Ausführung.
Hat mich weitegebracht. Hat geholfen.
Mit Gruß
Werner
