  SpaceClaim
  designspark Mechanical
Autor Thema:  designspark Mechanical (3274 mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
erstellt am: 29. Dez. 2013 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dieses Programm ist wirklich eine Alternative zu der Home-Version
von SpaceClaim.
Schade ist nur, daß man nicht auf die Library-Dateien zugreifen kann,
da diese das Spaceclaimformat tragen.
Oder gibt es eine Übersetzungsmöflichkeit?
Werner
[URL=http://www.wegacad.de.vu]
[URL=http://www.ferienwohnung-valenburg.vu]
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 30. Dez. 2013 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Werner,
als Alternative zur Home Version würde ich es nicht bezeichnen, da man weder 2D-Zeichnungen erstellen kann noch das Blechmodul oder die Reparaturfunktionen vorhanden sind. STEP Import funktioniert zwar, die Volumenkörper sind aber gesperrt und können nicht bearbeitet werden.
Zum Modellieren hat es aber fast die selben Funktionen wie SpaceClaim. Zudem kann man das Modell in SpaceClaim weiter bearbeiten.
Was meinst Du mit den Library-Dateien bzw. der Übersetzungsmöglichkeit?
Martin
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 31. Dez. 2013 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
in dem Directory Library findest du die Vorlagen zu A0 bis A4 usw. im
Spaceclaimformat. Somit kann man diese nicht bei DesignSpark-Mechanical benutzen.
Würde man diese als DXF-Datei beilegen, dann könnte man sie in eine Grtafikdatei
umwandeln und dann als Vorlage benutzen.
Mit Gruß
Werner
[Diese Nachricht wurde von wega am 01. Jan. 2014 editiert.]
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 01. Jan. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Werner,
voerst: ein gutes neues Jahr
Die Zeichnungsrahmen kann man nicht verwenden, da DesignSpark kein "2D Modul" hat.
Martin
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Jan. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Danke, habe es auchg schon bemerkt.
Kommt vielleicht in 2.0 ???
Mit Gruß
Werner
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 02. Jan. 2014 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Werner,
glaube ich nicht, denn es muß ja noch einen Unterschied zu SpaceClaim geben.
mfG
Martin
