Thema: Zeichnungsableitung mit Blechteilen (5840 mal gelesen)
BastelW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 02.09.2007
erstellt am: 12. Sep. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wie kann man auf eine Zeichnung ein Blechbiegeteil und die dazugehörige Abwicklung darstellen? Ich bekomme das einfach nicht hin. Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht Würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tip oder Anleitung geben könnte. Bastel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 12. Sep. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastelW
Hallo Bastel, ich hoffe, daß ich Dich richtig verstanden habe. Als Bild habe ich einmal folgendes beigelegt: a) unter dem Menüpunkt BLECH habe ich einen einfachen Winkel konstruiert. b) unter DATEI - Neues Konstruktionsblatt überträgt sich die Konstruktion automatisch in ein Zeichnungsblatt. Maße muß man jetzt noch selber abgreifen. c) das erste Konstruktionsblatt öffnen, das ist das Blatt, in der die Blechkonstruktion enstand. jetzt den Menüpunkt AUFFALTEN anklicken. d) es öffnet sich ein Konstruktionsblatt AUFALTUNG, auf dem jetzt die Abwicklung mit entsprechenden Referenmaßen zu sehen ist. War das die Frage? mit freundlichem Gruß Werner ------------------ www.kleines-stickparadies.de.vu www.wegacad.de.vu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner. Nein, so war das nicht gemeint. Ich möchte auf der Zeichnungsableitung f. das Blechteil auch die Abwicklung dieses Blechteiles darstellen. Also alles zusammen auf ein Zeichenblatt oder auch einem zweiten. Ich hoffe, alle Unstimmigkeiten jetzt beseitigt zu haben . Viele Grüße Bastel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Fretz Mitglied Kundenberater
Beiträge: 55 Registriert: 13.08.2010 HP Z400 6600 3,2GHz 6GB RAM 64-bit NVIDIA Quadro FX580 SW2011 x64 Windows 7 3DVIA
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastelW
Robert Vogel Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 29.10.2007
erstellt am: 24. Okt. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastelW
Hallo Bastel Du kannst in Spacelaim vom gebogenen Blechteil und auch von der Abwicklung seperate Zeichnungen erstellen. Ich habe Dir dazu ein Video gemacht. http://www.partech.ch/support_spaceclaim_online_videos.html
Die Zeichnung wird vom Teil im aktiven Fenster erstellt. Die Abwicklungszeichnung kannst Du als DXF exportieren. Unter den Optionen kannst Du neben den Biegeparameteren auch den DXF-Export optimieren. Blechteile die mit einem Laser geschnitten werden können automatisch mit einem Eckradius versehen werden. Gruss
Robert www.partech.ch [Diese Nachricht wurde von Robert Vogel am 24. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastelW
lino Mitglied Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 17. Feb. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastelW
Hallo BastelW, In der aktuellen SpaceClaim Version 2011, die ab 1.2.2011 ausgeliefert wird, kann in einer Zeichnung das Fertigteil und die Abwicklung gleichzeitig dargestellt werden. Das ist nur eine von vielen neuen Funktionen in SpaceClaim 2011, in der ein Hauptaugenmerk auf die Bleichbearbeitung gelegt wurde. Gruß Rüdiger Dehn www.lino.de------------------ Die Randbedingungen bestimmen die Lösung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
