Thema: parallele Kurve auf einer sphärischen Fläche (2240 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 25. Jun. 2010 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine sphärische Freiformfläche vorliegen. Das ist eine Fläche, die sich in X, Y und Z an Freiformkurven aufspannt. Ein ziemlich kompliziertes Gebilde. Hat also mit der normalen kartesischen Geometrie nicht viel gemeinsam. Auf dieser Fläche befindet sich eine Beschnittgeometrie. Genau diese soll ich in einem konstanten Abstand zur Urprungsgeometrie (auch Freiformkurve, warum einfach?) auf der Freiformfläche verschoben werden werden. Gerne würde ich ein Bild bzw. auch die Datei bereitstellen, wenn ich nicht die Sorge der Produktgeheimhltung hätte. Ich hoffe aber, die Beschreibung meines Problems ist eindeutig. Kann mir irgendwer bei diesem Problem helfen? mit Gruß Werner ------------------ www.kleines-stickparadies.de.vu www.wegacad.de.vu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Vogel Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 29.10.2007
erstellt am: 01. Sep. 2010 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 02. Sep. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner SpaceClaim hat es mit der Uebersetzung "sehr genau genommenn" und nennt Offset "Versatzlinie" Da gibt es auch dann auch noch ein paar Optionen dazu: Versatzlinie mit einer Kante: Sich schneidende Versatzlinien werden mit einer Ecke abgeschlossen. Versatzlinie mit einem Kreisbogen Sich schneidende Versatzlinien werden mit einem Bogen abgeschlossen. Versatzlinie mit natürlichem Verlauf. Und die *Geodätische" Berechnung. Gruss
Robert www.partech.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
erstellt am: 08. Sep. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, vielen Dank für Deine Mühen. Da ich doch noch nicht so viel Übung mit SpaceClaim habe, habe ich das was ich machen möchte/muß einmal in einer Skizze dargestellt. Es ist bei diesem Beispiel sekundär, welche die Orginalkurve ist. Die Originalkurve soll nur sich selbst parallel auf der sphärischen Fläche verschoben werden. Also die neugeschaffene, parallele Kurve muß in ihrer Biegung auf der Oberfläche der Fläche liegen! mit freundlichem Gruß Werner ------------------ www.kleines-stickparadies.de.vu www.wegacad.de.vu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner Die Kurve kannst Du direkt auf der sphärischen Fläche erstellen. Unter Einfügen/Kurve auf Fläche. Die Fläche wird dabei getrennt. Die Kante Markieren und mit Bearbeiten/Ziehen "Option Kante Strecken" die Offsetlinie erstellen. Gruss Robert
erstellt am: 11. Sep. 2010 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
