Thema: Aktuelle Lage mit MDT? (2540 / mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 19. Nov. 2016 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nach langer (von Kunden erzwungener) Abstinenz hab ich nun wieder etwas mit MDT zu tun. Es geht, wie könnte es anders sein, um die Konvertierung alter Datenschätze in irgendein aktuell lesbares Format, möglichst IV. Natürlich hab ich schon lange keinen MDT mehr aktiv, aber auf einer alten Platte mit XP drauf hab ich noch einen MDT 2008 gefunden, leider verlangt der eine Re-Registrierung die aber versagt. Also Lizenz weg. Tief versteckt auf einer Adesk-Website hab ich einen Hinweis gefunden dass es noch einen MDT 2009 gäbe, der zum Direktimport von MDT-Daten mit IV 2011 funktionieren sollte, das Ganze unter XP und Vista. Natürlich hab ich gemäß den Autodesk-Vorgaben keine legale Lizenz IV 2011 mehr, und auch keinen XP oder Vista Rechner, sondern nur mehr Win7. Also steh ich nackt und bloß da und frag mich: Gibt es irgendeine offizielle Möglichkeit MDT auf Win7 zum Laufen zu bringen? Gibt's überhaupt noch Irgendjemand der MDT am laufen hat? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 20. Nov. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, hier kannst du immer noch die Installationsdateien von MDT 2009 herunterladen. Im Unterschied zu deinen Original-Installationsmedien, werden hier die Lizenzen der jeweiligen Inventorsuiten verwendet. Ist also eine Inventor 2011 Version bereits installiert (ob aktiviert sein muss weiß ich nicht mehr, evt. geht auch eine 30 Tage Testversion), dann sollte auch MDT direkt starten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2016 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Hallo Leo, hier kannst du immer noch die Installationsdateien von MDT 2009 herunterladen.Im Unterschied zu deinen Original-Installationsmedien, werden hier die Lizenzen der jeweiligen Inventorsuiten verwendet. Ist also eine Inventor 2011 Version bereits installiert (ob aktiviert sein muss weiß ich nicht mehr, evt. geht auch eine 30 Tage Testversion), dann sollte auch MDT direkt starten.
"We can't seem to find the page you're looking for" Aber ich vermute dass das derselbe Ort ist den man temporär gezeigt bekommt wenn man sich anmeldet. Natürlich hab ich, ganz konform mit der Lizenzpolitik von Adesk, nur mehr IV 2014 bis -17 am Rechner. Also eine weitere Teilfrage wäre, ob jener MDT überhaupt mit diesen IV-Versionen zusammenspielt. Aber danke für Deine Info!
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 21. Nov. 2016 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, der Information halber die offizielle Auskunft von Autodesk dazu: MDT 2009 gibt's ja als download, sollte im XP-Kompatibilitätsmodus unter Win7 einwandfrei laufen, und braucht als Gegenpart IV 2011 oder 2012 damit man von MDT nach IV konvertieren kann. Für IV 2011 gibt's extra deswegen eine Ausnahme in der 3-Releases-zurück-Beschränkung bei der Lizensierung. Das ist die Theorie so wie's der Hersteller vorgesehen hat. Selber ausprobieren muss ich es erst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 31. Mai. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Da die "Angelegenheit" MDT2009 immer noch aktuell zu sein scheint: Autodesk hat am 12. April diesen Jahres einen neuen Installer für MDT2009 veröffentlicht (nur Englisch) unter der Headline: "Import Mechanical Desktop 2009 files into Inventor 2018(!)" Zwischen den Zeilen lässt sich m.E. lesen, daß dieser auch mit Windows-10 funktionieren soll... "The Mechanical desktop installer does not block Windows 7 or Windows 10 installations, however only the Windows 7 x64 workflow below has been tested..." Weiterhin der Hinweis, daß INV2018 wohl endgültig die letzte Möglichkeit bietet MDT2009 Daten direkt zu importieren: "Inventor 2018 will be the last release that will unofficially supports this workflow. Future releases of Inventor will not contain the Mechanical Desktop translator..." Außerdem wird wie schon bei vorangegangen Versionen der Installerdateien eine REG-Datei mitgeliefert, die den oft beschrieben Key zum Vorhandensein von INV2009* direkt in die Registry schreibt. Hinsichtlich der Aktivierung scheint man es bei A´desk wohl auch nicht mehr sooo eng zu sehen: "This workflow allows a 30-day trial use of MDT 2009. Contact Autodesk Product Support if you have lost your original MDT license and need more than 30 days." Quelle: Autodesk Website
* [EDIT] Version korrigiert, (war 2012) [/EDIT] [Diese Nachricht wurde von hermann am 31. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 24. Jan. 2022 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Servus zusammen, aus aktuellem Anlass hol ich den Thread vom guten alten MDT nochmal hoch. In 2005 hab ich mal eine Maschine mit MDT konstruiert, die noch in Betrieb ist. Aktuell gibt es dazu eine Anfrage, einzelne Teile bzw. Baugruppen im Rahmen von Service zu tauschen. Dazu muss ich die Konstruktion anschauen und beurteilen. Meiner Ansicht nach wäre es am besten die Daten direkt im MDT anzuschauen. Ich habe noch einen älteren Rechner mit Win 7 und Inventor 2012. Weiterhin habe ich die Installationsdateien von MDT 2009 und habe MDT 2009 auf dem Rechner mit WIN 7 und Inventor 2012 installiert. Läuft alles bestens! Jetzt kommt der Haken: MDT 2009 läuft nur als 30 Tage Version und ich habe noch keine Lösung gefunden das MDT permanent läuft. Hat irgend jemand sich mit der speziellen Thematik schonmal auseinander gesetzt und kann mir bitte einen Tip geben? Hat vielleicht jemand einen Kontakt bei Autodesk, der da weiterhelfen könnte?
------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2023 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Habe ebenfalls eine aktuelle Kundenanfrage betr. alter MDT-Modelle. Nach sorgfältigem Bemühen, unter exakter Befolgung der div. hier verlinkten Angaben, ist die Installation von MDT2009 (samt IV 2009) gelungen, zunächst mit der 30-Tage-Testversion. Nun habe ich sogar von Autodesk einen Aktivierungscode erhalten! (per Mail, weil natürlich die automatische Aktivierung längst nicht mehr funktioniert).
erstellt am: 03. Mai. 2023 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Na Servus Leo, ich hab damals einen Uralt-Rechner gestartet und konnte die Dateien anschauen. Neuinstallation hat bei mir nicht geklappt. Gruß Eberhard Ps Ich meld mich die Tage mal per mail ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
