  Mechanical Desktop
  AutoCad & Excel
Autor Thema:  AutoCad & Excel (1168 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2020 (ich arbeite in 2D)
Betriebssystem Windows 10
erstellt am: 16. Jan. 2014 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zeichne im Model meine Anlage, dann füge ich ein Layout ein.
In Excel habe ich eine Tabelle, die markiere ich und Strg+C, im Layout füge ich die ein mit Strg+V oder Kontextmenü einfügen ein. Die Tabelle wird an die richtige Position geschoben.
Meine Kollegen können bei solchen Tabellen ein Doppelklick drauf machen und können die Tabelle in Excel bearbeiten. Bei mir nicht. Welche Einstellung muss ich noch machen?
Gruß Hajo
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 16. Jan. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht sie denn auf wenn du auf rechte Maustaste -> OLE -> Öffnen gehst?
Caladia
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 16. Jan. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
ja da geht Sie auf. Ist aber nicht so schön, wie Doppelklick.
Gruß Hajo
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 16. Jan. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Layer vielleicht gesperrt? Dann würde sie zwar mit Rechsklick zu öffnen sein, aber nicht durch Doppelklick.
Caladia
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 16. Jan. 2014 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
das muss ich morgen mal schauen.
Gruß Hajo
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
es ist auf Layer 0 der nicht gesperrt ist.
Gruß Hajo
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 17. Jan. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert die gleiche Datei bei deinen Kollegen oder umgekehrt was ein Kollege erstellt hat und bei ihm funktioniert, klappt das bei dir?
Also wenn es dann (bei der gleichen Datei) nur auf deinem Rechner nicht geht, hast du vielleicht noch was besonderes zusätzlich installiert?
z.B. das Autocad Plugin des SketchBook Designers, das hat schon so manche Funktionen störend beeinflusst.
Caladia
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 17. Jan. 2014 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
es ist mir erst bei ein er Datei aufgefallen die mein Kollege erstellt hat und bei ihm geht. Dann werde ich das mit dem Ole Objekt jetzt machen.
Ich war Heute den ganzen Tag mächtig eingebunden und konnte jetzt erst zu Hause Antworten.
Danke für Deine Lösung.
Gruß Hajo
