Thema: MDT2009 SP1 konnte nicht installiert werden (915 mal gelesen)
koni23 Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 36 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler wir wollten für Mechanical Desktop 2009 das Servicepack mdt2009_swl_sp1_x32 einspielen und erhielten folgende Fehlermeldung: "Der servive pack konnte nicht installiert werden, da das erwartete Autodesk-Produkt auf Ihrem Computer nicht gefunden wurde. Stellen Sie sicher, daß sie den richtigen service pack für das Produkt verwenden." Woran könnte dies liegen? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen "Autodesk Mechanical Desktop 2009" und "AutoCAD Mechanical 2009"? mfG Koni [Diese Nachricht wurde von koni23 am 12. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koni23
Zitat: Original erstellt von koni23: ...Was ist eigentlich der Unterschied zwischen "Autodesk Mechanical Desktop 2009" und "AutoCAD Mechanical 2009"?mfG Koni
Die Fehlermeldung sagt doch eigentlich schon alles. Vermutlich ist auf dem Rechner nur AutoCAD Mechanical 2009 installiert (liegt der Inventor Suite 2009 bei), dann muss natürlich auch das Servicepack für ACM (AutoCAD Mechanical 2009) installiert werden. MDT (Mechanical Desktop) 2009 muss man erstmals seit 2009 separat bei Autodesk mit der Anforderungskarte aus der DVD Box anfordern oder herunterladen. Das ist im Gegensatz zum Mechanical (2D) ein 3D Parametrikprogramm (ähnlich wie Inventor aber unter der Haube von AutoCAD). Wird aber schon seit einigen Versionen nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Einge Befehle aus dem Flächenmodul (z.B. AMREFINE23D) vermisse ich aber bei ACM oder Inventor und deshalb greife ich noch gelegentlich auf dieses Produkt zurück. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001 DELL Mobile Precision 7760 Intel XEON W-11855M / 3,20GHz / 6 Cores 32GB ECC-RAM NVIDIA RTX A3000 / 6GB / 512.36 Windows 10 Pro for Workstations INV-2020.5.4 AcadM-2020 Inventor Nastran 2020.2.0.390 Nastran 2020 V14.2.0.101 3dx SpaceExplorer/10.4.3
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koni23
Zitat: Original erstellt von koni23: ... Solange wir uns noch nicht auf ein System eingeschossen haben, müssen wir halt beide installieren ...
Nein, müsst ihr nicht! MDT bringt ACADM sowie ACAD (plain) mit und stellt die entsprechenden Verknüpfungen bereit! ACADM (zusammen mit Inventor) und MDT zu installieren bedeutet doppelten Installations- sowie Wartungsaufwand (Voreinstellungen, Benutzeranpassungen, Installation von Service-Packs...)!! Wenn noch nicht geschehen, installiert Inventor ohne ACADM und anschließend MDT. Grüße, hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
