| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehlermeldung mit wopengl9.hdi (887 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1500; 3GB RAM; WinXP Pro SP2<P>(IV10), IV11 DWF SP3, IV2008 SP1, Vault 5 SP1, Vault 2008
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kennt eventuell einer von euch nebenstehende Fehlermeldungen und kann mir helfen? Die beanstandeten Dateien sind vorhanden und auch die "heidi9.dll" ist in den korrekten Ordnern. Der Fehler tritt meist gleich beim Öffnen von Autocad 2008 (MDT2008) auf, bzw. wenn eine dwg im Explorer doppelt angeklickt wird und sie dann mit Autocad 2008 (MDT2008) geöffnet werden sollte. In den meisten Fällen stürzt dann ACAD ab. Gruß Gan Anam
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 05. Nov. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Hallo Gan Anam, wurde unter MDT bereits _3dconfig ausgeführt und hier die entsprechende Hardwarebeschleunigung ausgewählt? Überprüfen Sie weiterhin folgende Registryeinträge; -siehe Screenshots: Möglicherweise haben Sie als Standardbenutzer keinen Zugriff auf die gezeigten Schlüssel, und die Pfadangaben können nicht aktualisiert werden. Es wäre noch hilfreich zu wissen, welche Treiberversion und welche Hardwarelibrary verwendet wird. Tritt der Fehler nur auf, wenn Sie Dateien über den Explorer öffnen, oder auch direkt aus MDT? Können Sie MDT "leer" starten? MFG, Hermann Weier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann, vielen Dank erstmal für die Antwort. Nur muß ich leider gestehen, was Mechanical angeht, bin ich absoluter Anfänger. Deshalb: Was meinst du mit "_3dconfig unter MDT" ausführen? Meinst du damit Optionen > System > Leistungseinstellungen? Die Registryeinträge werde ich überprüfen, sobald ich wieder daheim bin. Nachdem ich der einzige Benutzer auf dem PC bin, bin ich gleichzeitig Admin. Insofern sollten also die Rechte vorhanden sein. Als Treiber wird der 91.36 von Nvidia mit der aktuellen HardwareLibrary verwendet. Der Fehler tritt auch ab und zu mal auf, wenn MDT leer geöffnet wird. Viele Grüße Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (w/m/d) | Bei Trane Technologies hinterfragen wir alles Machbare. Unsere Marken ? einschließlich Trane, Thermo King und AL-KO - ermöglichen Kühlung und Komfort in Gebäuden und Wohnhäusern, beim Transport und Schutz von Lebensmitteln und verderblicher Ware, bieten Kunden höhere Leistung mit weniger Umweltauswirkungen, eine drastische Reduzierung des Energieverbrauchs und des CO?-Ausstoßes und entwickeln Innovationen für eine bessere Welt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
| Anzeige.:
