Thema: 2D-Skizze sehr langsam (934 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bitte um Hilfe! Im Anhang befindet sich eine Einzelteil-Datei (MDT2007) mit einer Skizze und einer Extrusion. Wenn man nun die Skizze bearbeitet und mit dem Befehl AMPARDIM eine Bemaßung ergänzen möchte, dann gehen bei mir bei jedem einzelnen Mausklick alle Symbole der 2D-Abhängigkeiten an und wieder aus - also einigemale wegen einer einzigen parametrischen Bemaßung. Dasselbe passiert auch, wenn ich versuche eine 2D-Abhängigkeit hinzuzufügen (z.B. Vertikal). Woran kann das liegen? Ich kannte so ein Problem in MDT2004 überhaupt nicht. MfG fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo fuwecad, also ich hab mir die Datei mal angeschaut. Die scheint meines Erachtens völlig OK. Zeichnungsdatenbank und MDT-Datenbank bringen keine Fehler. AMPARDIM zeigt bei mir schon immer die Abhängigkeiten, die bereits gesetzt sind an... Es läuft auch alles mit normaler Geschwindigkeit - meine ich. Was verstehst Du denn unter langsam? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo fuwecad, Habe mir nun auch die Datei mal angeschaut. Ja, es schaut so seltsam aus wie Du beschreibst... unerträglich! Und habe ich auch noch nie so gesehen, in all den Jahrzehnten die ich schon mit MDT arbeite. Abhilfe: 1.) Schalte beim Skizzenbearbeiten auf den (guten alten ACAD-)2D-Drahtgittermodus. In der Skizzenumgebung bist Du rein im 2D, da hat OpenGL mit seinem halblustigen 3D-Drahtgittermodus nix verloren. 2.) Benutze AMPOWERDIM anstelle AMREFDIM, das ist sowieso deutlich mächtiger, und zeigt die Abhängigkeitssymbole erst garnicht an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2007 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten! @ Angelika: (was ich unter langsam verstehe) es dauert für jedes einzelne Maß bzw. Abhängigkeit ca 5-6 Sekunden. Das bremst schon sehr den Fluss @ Leo: AMPOWERDIM anstelle AMREFDIM ist ein guter Tipp. Ich find's ja interessant, dass es bei Dir auch so lange dauert. Kann also nicht an meinem Rechner liegen. oder? Das Problem mit den 2D- Abhängigkeiten bleibt aber noch bestehen (beim Vergeben einer Abhgk.) Vielleicht habe ich auch einen Fehler in der Skizze. Muss ich mir nochmal anschauen. LG fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Jul. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Abhilfe: 1.) Schalte beim Skizzenbearbeiten auf den (guten alten ACAD-)2D-Drahtgittermodus. In der Skizzenumgebung bist Du rein im 2D, da hat OpenGL mit seinem halblustigen 3D-Drahtgittermodus nix verloren. ...
Nein, das ist kein Fehler in Deiner Skizze! Das ist ein Fehler im MDT, Abhilfe siehe oben. Möglicherweise könntest Du auch das über die "Visuellen Stile" positiv beeinflussen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 07. Jul. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
erstellt am: 07. Jul. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo Josef, lies mal meine Antworten genau. Wir konnten das Problem mit einer beliebigen Datei nachvollziehen. Das Problem tritt im Zusammenhang mit der 3D-Drahtgitterdarstellung auf, und die hier gepostete Datei war in dieser Einstellung abgespeichert, und somit für jeden klar nachvollziehbar. In den aller-allermeisten Fällen befindet sich man aber beim Skizzieren im 2D-Drahtgittermodus, und da tritt der Fehler nicht auf. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hi noch mal, genau - mir ist das nicht aufgefallen, weil ich den gewohnheitsmäßig immer auf 2D Draht umschalte, wenn ich eine Zeichnung bekomme und das nicht dazugeschrieben habe. - Macht der Gewohnheit! Sorry. Gruß Angelika
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 16. Jul. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo miteinander, ich konnte beim Arbeiten mit besagter Datei sowohl im 2d-/als auch im 3d-Drahtgitter Modus keinen wesentlichen Performanceunterschied ausmachen. Was mir jedoch auffällt: Unter den Anzeigeoptionen sind zwei der Werte für die Bildschirmauflösung wesentlich höher eingestell als die Standardwerte: Siehe Screenshot. Möglich, dass hier der Hund begraben ist, da diese je nach Hardwareausstattung schon zu erheblichen Performanceeinbußen führen können!? Gruß, hermann [Diese Nachricht wurde von hermann am 01. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hermann am 05. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
