  Mechanical Desktop
  MDT2004DX externe referenzen
Autor Thema:  MDT2004DX externe referenzen (264 mal gelesen)
mjjhahn
Sehen Sie sich das Profil von mjjhahn an!   Senden Sie eine Private Message an mjjhahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjjhahn
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe bei 2004DX Probleme mit den externen Bauteilen.
Ich habe die Verzeichnissstrucktur genau wie bei meinem Kunden
auf dem Server angelegt.
Schreibe die Daten mit etransmit raus und schiebe sie auf meinen Server.
Bei MDT6 und Inventor funktioniert das auch.
Bei 2004 DX muss ich jedoch alle Unterbaugruppen einmal öffnen und
die Dateien manuell suchen.
Kennt jemand das Problem?
Matthias
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjjhahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
Du könntest ev. mit den Variablen PROJECTNAME und REMEMBERFOLDERS experimentieren.
Oder Du trägst sämtliche Unetrordner in die Suchpfade ein (MDTMechanical Desktop/Optionen/Dateien).
Oder Du legst eine völlig flache Dateistruktur an (machen wir meistens)
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
mjjhahn
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
ich denke das mit der flachen Ordnerstruktur ist der Knackpunkt.
Nur kann ich die nicht beeinflussen, die ist ja beim Kunden vorhanden.
Dateien im gleichen Verzeichniss werden sofort gefunden.
Die 1-2 Ordner vesetz liegen muss ich manuell betätigen.
Ab der 3 Ebene muss ich sie suchen.
Ich werde mich mal an den Variablen versuchen.
Danke Gruß
Matthias
