Thema: Symboldatei ltypeshp.shx (1846 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 479 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 30. Apr. 2004 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer ich habe beim Lehrgang vor paar Monaten Zeichnungen in Autocad 2000 erstellt und wollte Sie jetz im Betrieb öffnen unter 2002. Beim öffnen geht ein Dialog auf "Symboldatei auswählen" und es wird die Datei "ltypeshp.shx" angezeigt. Bei abbrechen wird die Zeichnung geöffnet. Wie bekomme ich die Meldung weg. Bereinigen hat nichts geholfen. Gruß ahjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 30. Apr. 2004 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Die Datei "ltypeshp.shx" enthält SYMBOLE für komplexe Linientypen wie Zigzag oder Isolation aus Acadiso.lin. Scheinbar ist die Datei nicht vorhanden oder sie liegt in einem Ordner der nicht in den AutoCAD Supportpfaden eingetragen ist. Bei MDT6 ist die Datei normalerweise unter C:\Programme\Autodesk\MDT6\Support zu finden. Mal nach der Datei suchen und diesen Pfad zu den Supportpfaden hinzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner Danke für Deine Information. Gut das Problem ist gelöst. Drücke ich nach öffnen F2 sehe ich folgende Meldung "Öffnet eine AutoCAD 2000-Datei. Setzt [Agency FB] für [ISOCP.SHX] ein. Setzt [C:\Programme\MDT6\Support\ltypeshp.shx] für [ltypeshp.shx] ein. Setzt [Agency FB] für [isocp.shx] ein. Setzt [Agency FB] für [amgdt.shx] ein. Regeneriert Modell. ; Fehler: Fehler bei LOAD: "acadr15.lsp"
Muß ich da nochj was machen??? Gruß Hajo
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 01. Mai. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo ahjo, die Meldungen "setzt [xx FB] für [xx.shx] ein" sind ein Hinweis darauf, das AutoCAD diese Schriftarten, die in der Zeichnung verwendet wurden, nicht finden kann und durch andere Schriftarten ersetzt hat. isocp.shx gehört zum Lieferumfamg des nackten AutoCAD und amgdt.shx zu den Mechanical-Versionen. Wo und ob die beiden Zeichensatz-Dateien auf deinem System installiert sind, kannst du mit dem Windows-Explorer via Suchen nach Dateien feststellen. Die entsprechenden Pfade müssen im AutoCAD bzw. Mechanical unter Menü - Hilfsmittel - Optionen - Dateien unter der Gruppe "Suchpfad für Support-Datei" eingetragen sein (MDT 2004). Beim MDT 6 sind die Optionen noch getrennt für AutoCAD und das Mechanical. Die lisp-Datei scheint bei dir ebenfalls nicht vorhanden zu sein oder wird nicht gefunden. Grüße Manfred
erstellt am: 01. Mai. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred aus Deinem beitrag schließe ich mal das ich eigentlich nichts unternehmen muß? In der Zeichnung ist keine Schrift, darum ist es mir egal womit er sie ersetzt. Die lisp Datei ist doch nur eine Programmdatei die Befehlsfolgen enthält, die in Autocad nicht in dieser Form vorhanden sind. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern warum die in dieser Datei eingebunden ist, da ich sie aber wahrscheinlich nicht mehr brauche könnte ich diesen Fehler auch ignorieren? Gruß hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2004 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, im Prinzip musst du dann nichts machen. Empfehlenswert ist aber die Entsorgung der unnützen Altdaten in deiner Zeichnung. Sicherheitskopie machen. Überprüfen, ob die lsp-datei von einem Makro in der Zeichnung geladen werden soll, falls ja, das entsprechende Makro oder vba-Projekt entsorgen, wenn es keine Funktion mehr hat. In lsp bin ich nicht bewandert, ich nehme an, wenn die Meldung nur in dieser Zeichnung auftritt, dann ist auch die Ladeanweisung nur lokal in der Zeichnung, ansonsten Vorsicht beim Löschen. Dann überprüfen, ob auf ausgeschalteten Layern noch irgendwelche Geisterelemente vorhanden sind. Die Leichen löschen. Dann mit amsetupdwg eine gültige Zeichnungsvorlage auf die Zeichnung übertragen. Zeichnung bereinigen. Danach sollte dann Schluss sein mit den Meldungen. Falls es nicht funktioniert, die Sicherungskopie wiederbeleben. Adesk empfiehlt, Dateien aus alten Releases vor der Benutzung zu migieren, damit werden viele dieser Probleme meist im Vorfeld gelöst. Bei der Verwendung des MDT oder der Mechanical-Version würde ich den Rat von Adesk beherzigen. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2004 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
