Thema: Szene erstellen (471 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 479 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2020 (ich arbeite in 2D) Betriebssystem Windows 10
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer ich habe unter Autocad 2002 mit Mechanical4 beim Lehrgang eine Zeichnung von einem Schraubstock erstellt. Wobei die Einzelteile extern sind und die Normteile in der Zusammenbauzeichnung. Wird nun von der Zeichnung eine Szene erstellt (Explosionfaktor =0) ist es ok. Bei Explosionsfaktor 150 wird nur ein Teil herausgezogen. Woran kann das liegen?? Die gesamten Zeichnungen kann ich nicht hochladen da sie gepackt über 2 MB groß sind und das finde ich schon frech so große Zeichnunge hochzuladen. Gruß Hajo
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 16. Jul. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, Grundsätzlich werden Bauteile entsprechend der Zusammenbaubedingungen "explodiert", indem zu bestimmten Typen von Abhängigkeiten einfach der Explosionsfaktor dazugezählt wird. Zu welchen Typen, bitte in der Hilfe nachlesen. Leider ist der Szenemodus bis MDT5 recht schwach und fehlerbehaftet. Und eine Explosion im Allgemeinen genau das: Eine Explosion (mit nicht so genau vorhersagbarem Ergebnis). Für mich war das Ergebnis von Explosionsdarstellung stets so kümmerlich, daß - wenn schon unbedingt notwendig - ich die Teile lieber mit Schieben manuell auseinandergezogen habe (in einer Kopie vom Assembly) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 16. Jul. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
mit 2MB an der Grenze? also ich arbeite mit 500MB und mehr "langsam" aber noch nicht an der Grenze.Teile 20-40MB, BG - 500Teile,RAM-Belegung nach dem Öffnen 1,5-2GB das sind Daten die Probleme machen !!könnten!! Ich meine es liegt mehr an dir als am Autodesk! Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Jul. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Georg, Ich glaube, hajo meinte, and die Grenzen der Szenefunktionalität gestoßen zu sein (was ich bejahen kann), und mit den 2MB hat er eher die Upload-Größe gemeint? Übrigens: Was konstruierst Du mit MDT, daß Du solche 500MB-Brummer handlen musst, und 2GB RAM verbraucht werden? (Ich frage zwecks Erfahrungsaustausch, wir arbeiten in der Sondemaschinen-Konstruktion auch mit riesigen Zusammenbauten) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 16. Jul. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hi Leo, was mache ich? Auch sondermaschinenbau/Werkzeugbau. Sondermaschinen für bearbeitung von Kustoffteilen, z.B. besteht bedarf in einer Stoßstange verschidene Jöcher zu stanzen meistens für Sensorhalter, Abschleppösen, und SRA (Sprinkanlage) aber auch Sidamarker (Blinker) usw. Also brutale 3D-Flächen-Solidmischung. Stoßstange bring schon um die 80MB, solide 3D-Aufnahme mit Flächenschnit (oft -en)bring 20-60MB. In der Maschine um die 6 Sensoren da hast du schon 6-Stanzeinheiten für Sensorhalter +2x SRA + AÖ + 2x Sidemarker. Leisder wollt ihr keine Autos mit graden Stoßstangen, Verkleidungen, immer schön mit abgerundetem Design. Im Werkzeugbau alles mögliche vom Eisenbahn-Modelbau bis Führungsschinen-Schiebedach, Einzel- und Folge-Verbundwerkzeuge. So daß es zum Leben fast jeder braucht!!! Georg
erstellt am: 16. Jul. 2003 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Georg, Dann verstehe ich die riesigen Dateien schon eher. Wir konstruieren Sondermaschinen jeder Art, aber vom Modellieren her sind unsere Teile möglichst einfach (=billig herzustellen). Unser Problem liegt eher in der schieren Anzahl der Teile. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 17. Jul. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Leo, wir konstuieren auch Sondermaschinen und Werkzeugmaschinen, mit den gleichen Schwierigkeiten wie Ihr. Da wir für einen Kunden gezwungen sind nun den IV 7 einzusetzen, haben wir dann (nach der Einarbeitung) die Möglichkeit die beiden Systeme zu vergleichen. Josef
