  Mechanical Desktop
  Einzelteile trennen
Autor Thema:  Einzelteile trennen (773 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
erstellt am: 02. Jul. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helfer
ich glaube ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe eine Einzelteilzeichnung erstellt.
Erst eine Fußplatte, dann darauf eine Säule und an der Säule zwei Fahrschienen und darauf noch vier Wagen. Da ich immmer mit Extrusion gearbeitet habe ist es insgesamt ein Teil und hat eine Farbe. Nun habe ich aber in meiner Zusammenbauzeichnung festgestellt die Schienen und die Wagen sollten eine andere Farbe haben. Wie löse ich diese Teile aus dem Einzelteil raus? Irgendwie muß ich mir ja wohl auch noch einen Arbeitspunkt schaffen um die Positionierung auch noch zu machen.
Gruß Hajo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Jul. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hajo,
Wenn's Dir nur um die Farbe geht, kannst Du ja den Features eine solche zuweisen.
Ansonsten: Teile trennen ist ganz einfach und sollte Deine Anforderungen erfüllen.
Dann musst Du natürlich noch einen neuen Zusammenbau machen, und die Einzelteile neu zusammenbauen.
mfg - Leo
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 02. Jul. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
die Einzelteilzeichnung habe ich mit Daie, Neue Teiledatei erstelt und es gibt da nur ein Baum wie kann ich dort einer einzelnen Extruxion eine Farbe zuweisen???
Eine Zusammbauzeichnung habe ich schon. Ich würde also das trennen bevorzugen.
Ich bin noch Anfänger bei diesem Prgramm.
Gruß hajo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Jul. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hajo,
Im Browser einen rechten Mausklick auf das Feature, Farbe / Zuweisen...
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 02. Juli 2003 editiert.]
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 02. Jul. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
haben wir uns da falsach verstanden. Im Browser gibt es
Teil1
darunter eingerückt
- Fußplatte
- Säule
- Schiene
- Wagen oben
- Wagen unten
bei Version 2000 habe ich nur bei Teil1 den Punkt Eigenschaften
bei den anderen nur
- Bearbeiten
- Skizze bearneiten
- umbennen
- Löschen
Gruß Hajo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hajo,
Bitte Beispiel posten!
mfg - Leo
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
mit Teil; Plazierte Elemente; Teil trennen
habe ich es schon versucht und erst die Fußplatte abgetrennt (da Größer als Säule) und dann die Fahrschiene mit den Wagen. Dann konnte ich getrennte Farben zuweisen, aber in meinem Zusammbau kam dann ein Fehlermeldung so 5 bis 10 Zeilen die darin endete das ich die Zeichnung Säule bearbeiten sollte.
Gruß Hajo
Hajo_Zi
Projektant
AutoCad 2020 (ich arbeite in 2D)
Betriebssystem Windows 10
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Hallo Leo
ich habe jetzt mal die Datei hochgeladen Beispiel.Zip bei Anhang steht 1057137352.txt warum??
Gruß Hajo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel-färbig.zip
Hallo Hajo,
Wolltest Du es so schön färbig haben?
mfg - Leo
(Das mit dem xyz.txt ist schon richtig)
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
Die Seite mit der Datei wurde nicht gefunden.
Gruß Hajo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel-farbig.zip
Tut mir leid, hier noch einmal...
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
im Dateinamen sollten keine Umlaute sein.
Gruß Hajo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
hab's schon geändert...
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
jetzt kommt die Meldung Zeichnung inkompatibler Version erstellt. Aber so wie ich das sehe entspricht das meinen Vorstellungen. Es brauchen nur zwei Farben zu sein. Wie löse ich das Problem an meinen Rechner. Um auch beim nächsten mal gerüstet zu sein.
Gruß Hajo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 02. Jul. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, Hajo:
Um gerüstet zu sein, musst Du aufrüsten - mit Deiner Version gehen verschiedenfarbige Features noch nicht!
mfg - Leo
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 02. Jul. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
die Antwort ist ja nicht positiv, aber dann muß ich damit wohl Leben.
Noch eine schöne Woche.
Gruß Hajo
