Thema: Zusammenbau Definition löschen (323 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 479 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer Ich muß zu meinem Problem mal ein wenig ausholen. Ich habe einige Einzelteile in unterschiedlichen Ordner erstellt. Je Ordner gibt es eine Zusammenbauzeichnung. Im Hauptordner habe ich jetzt eine Gesamtzusammenbauzeichnung mit den Zusammenbau der einzelnen Ordner gemacht. Jetzt habe ich folgendes Problem ich habe meheren Einzelteilen den gleich Namen gegeben (Seitenwange; Tragrolle) In der Gesamtzusammenbauzeichnung führt dies nun zu Problemen. Die Seitewange von Teil 1 wird auch bei Teil 2 verwendet. Ich habe jetzt schon folgende Sachen realisiert. Die Einzelteile wurde alle eindeutig bezeichnet. Der Zusammenbau je Ordner aktualisiert. Beim Gesamtzusammenbau habe ich die einzelnen Zusammenbaus aktualisiert und Zeichnung bereinigt. Meine letzte Baugruppe bekomme ich aber nicht rein. Im Zusammenbaukatalog, Register Extern wird die Baugruppe in der Voransicht richtig dargestellt, mache ich jetzt aber Zuordnen kommt wieder diese eigenartige Kombination mit der anderen Seitenwange. Ich möchte mit meinem Gesamtzusammenbau nicht von vorne beginnen. Gruß Hajo Meine Version Mechanicl 4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, MDT funktioniert auf der Basis von Xref's, und in Deinem Fall sucht und findet er offensichtlich im alten xref-Pfad was falsches. Rufe einfach bei geöffneter Zusammenstellung den Xref-Dialog auf (Warnung ignorieren), und kontrolliere, ob die Namen der Xref's mit den angegebenen Pfaden übereinstimmen, bzw. passe beide an Deine Wünsche an. Das Gleiche nochmal im Katalog. Wahrscheinlich mußt Du dieses Spiel in mehreren Unterbaugruppen ebenfalls durchziehen. Dann sollte alles funktionieren! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Einfach in die Befehlzeile hineinschreiben: XREF <enter> Aber Achtung: Da bist Du tief drin in den Innereien von MDT, das ist eigentlich nix für Anfänger... Bestehende Daten umstrukturieren gehört mit zu den dunkelsten Dingen die man mit CAD so erlebt (gilt für alle CAD-Programme) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo ich habe jetzt schon die unterschiedlichen Sachen dort versucht mit Zuordnen, Lösen und Entfernen aber leider ohne Erfolg. Ich werde mich jetzt mal ransetzen und das nochmal zusammenbauen mit den neuen Baugruppennamen. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 25. Jun. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, Ich hatte das Problem auch einige Male besonders wenn ich ein bestehendes Teil mehrfach in eine separate Datei kopiert und dann das Teil in der separaten Datei modifiziert habe. Für MDT bleibt die Xref-Teiledefinition trotzdem bestehen und das zeigt sich dann so, dass für verschiedene Teile die gleiche Darstellung gewählt wird. (wie bereits beschrieben) Eine einfache Lösungsmöglichkeit (ohne Eingriff in den Xref-Manager) ist, die externen Teile in einer neuen Baugruppe zu lokalisieren und danach wieder in eine externe Datei zu speichern. Dabei greift MDT selbst in die Xref-Teiledefinition ein und vergibt eine neue Bezeichnung. Der Gesamtzusammbau wird danach die Teile jedoch nicht wieder erkennen und die Abhängigkeiten verlieren aber das ist bestimmt besser, als ein neuer Zusammbau, bei dem dann die gleichen Fehler wieder auftreten, denn eigentlich sollte so ein Verhalten von MDT reproduzierbar sein. (Das heißt, wenn eine unerwünschte einmal Funktion auftritt, dann tritt sie immer auf.) Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tjobe, Hallo Leo ich habe die Zusammenbauzeichnung nochmal erstellt hatte dann aber den gleiche Effekt. Nun habe ich es aber auf die entsprechenden Ordner eingrenzt und in diesem Ordner habe ich den entsprechenden Zusammenbau neu erstellt. Irgendwie war im Zusammenbau die alte Teilebezeichnung erhalten geblieben obwohl ich die Zeichnung schon umbennant hatte. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Freunde, Solange man keine Dateien nachträglich umbenennt oder verscheibt, ist MDT ohne Probleme in der Lage, gleich benannte Dateien in verschiedenen Verzeichnissen korrekt einzulesen und darzustellen. Sehr zum Unterschied von IV und SWX, übrigens! Es kommt dabei darauf an, daß man die Suchreihenfolge kennt, nach der MDT sucht: 1. in einem ev. vorhandenen Projektpfad 2. im momentanen Verzeichnis 3. im xref-Pfad 4. in den darunter liegenden Verzeichnissen 5. in den Suchpfaden die in den allgemeinen Optionen angegeben sind -> wenn's nirgends gefunden wird, kommt eine Suchmeldung. Wenn nun z.B. MDT im Zielordner A gestartet wird, der eine Datei xyz beinhaltet, und rufe von dieser MDT-Sitzung einen Zusammenbau im Ordner B auf, der ebenfalls eine - inhaltlich andere - Datei xyz enthält, ist der Käse fertig. Wenn die Zusammenbaudatei in ein anderes Verzeichnis geschoben wird, kanns ebenso die beschriebenen Probleme geben. Und wenn man im Zusammenbau umbenennt, bleibt meist der xref-Pfad im Hintergrund gleich, und verursacht ganz heimtückisch eben die beschriebenen Probleme. Also ganz einfach: Sauber arbeiten, am besten pro Projekt alles in ein flaches Verzeichnis legen, dann lebt man gut mit MDT. Jedenfalls mit viel weniger Kopfschmerzen als mit anderen Programmen! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
