  Mechanical Desktop
  3D Zusammenbauabhängigkeiten
Autor Thema:  3D Zusammenbauabhängigkeiten (377 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
erstellt am: 06. Jun. 2003 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helfer
ich bin nach in den Anfänger in Autocad 3D. Beim Lehrgang haben wir jetzt einen Schraubstock als Einzelteile eingeben und dann in einer neuen Zeichnung den Zusammenbau gemacht und die Einzelteile mit den 3D Abhängigkeiten zueinander angeordnet. Da habe ich jetzt ein Problem. Der Schraubstock hat ja vorne diese Stange mit der er auf und zu gedreht wird. Diese Stange ist in einem Knebel. Diese Knebel ist Zylindrisch und hat eine Bohrung, die nicht als Kreis erkannt wird. Die Ausrichtung auf das Loch habe ich schon hinbekommen mit Fluchtend und Achse. Die Stange ist jetzt aber noch ca. 20 cm vom Schraubstock entfernt. Irgendwie muß ich doch der Stange noch sagen das Mitte der Stange mit Mittelpunkt Knebel übereinstimmen muß.
Hat da jemand einen Einfall. Unser Dozent jedenfalls nicht, der meint einfach von Hand verschieben. Das ist mir aber nicht das gelbe vom Ei.
Gruß Hajo
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(17 jahre alt)
erstellt am: 06. Jun. 2003 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer, wenn sowas auftritt, sollte man sich ein paar Arbeitsebenen schaffen.
Im vorliegenden Fall also dem Knebel an passender Stelle quer zur Achse eine Arbeitsebene einbauen und die dann für den Zusammenbau verwenden. Diese Arbeitsebene im Knebel passen Sie dann mit der Längsachse der Spindel.
Dann können Sie den Knebel aber nicht mehr in seiner Längsrichtung verschieben. Mit ein paar später unsichtbar geschalteten Hilfsteilen können Sie sogar das noch erreichen.
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 06. Jun. 2003 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo murphy
ich werde es mal Donnerstag testen. Beim Lehrgang habe ich Version 2002 und diese Zeichnung kann ich auf meinem Homecomputer unter 2000 nicht bearbeiten.
Gruß Hajo
Hajo_Zi
Projektant
AutoCad 2020 (ich arbeite in 2D)
Betriebssystem Windows 10
erstellt am: 07. Jun. 2003 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo murphy
ich habe jetzt beide Teile noch mal in meiner Version eingegeben und in jedem Teil die 3 Arbeitsebenen angeordnet. Die Positionierung klappte Klasse. Danke für Deinen Tip.
Noch ein paarschöne Pfingsfeiertage.
Gruß Hajo
