Thema: Grafik Fehler (344 mal gelesen)
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 03. Apr. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 03. Apr. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo Georg, Normalerweise erhält man solche Anzeigen, wenn man MDT-Teile im ACAD schattiert darstellen will (ACAD Proxy Entity). Helfen die üblichen Sachen wie Rechner-Neustart, MDT auf Softwarebeschleunigung und wieder zurück auf Hardwarebeschleunigung setzen nicht? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2003 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da hilft nichts des gleichen, selbst wenn ich diese Säule lösche sprigt diese Sche... auf die andere (insgesammt 4x) in der Baugruppe. Komisch wenn ich die Baugruppe aktiviere is es weg, wen ich in die Hauptgruppe zurück gehe ist mein Geist wieder da. Dies stört mir nicht bei weiterarbeiten aber komisch ist es schon. Von selst gekommen, hoffe! - von selbst geht weg. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjjhahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 03. Apr. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
erstellt am: 03. Apr. 2003 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi mijjhahn, wenn es so einfach wäre, aber ist weg!!!(der Geist) und wie vermutet von sich selbst alleine !!! nichts getan, nur weiter gearbeitet bis es wieder "warm" geworden ist. Unbekannte sind Wege unseres Herrn. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
