Thema: Stücklistendaten in Schriftfeld (2334 mal gelesen)
Holger Meyer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 97 Registriert: 02.08.2001
erstellt am: 28. Feb. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich Werte von der Stückliste im Schriftfeld eintragen lassen? Beim Material geht es schon immer. Gibt es eine Auflistung oder Anleitung zu den GEN-TITLE-Werten? Z.Bsp. welcher Wert im Schriftfeld welchem in der Stückliste entspricht? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 M6PP / MDT6, Inventor 5.3, AMWorkflow 6.3, PIV 2.4, 1 GB RAM, 3dLabs WildCat 5100, W2K
erstellt am: 28. Feb. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
Hallo ! Aus der Hilfe von Mechanical 2000 kann man untenstehende Auflistung herausbekommen. Die Attributsbezeichnung für das Schriftfeld habe ich hinzugefügt. Folgende Werte der Teilereferenz werden in das Schriftfeld übernommen: Teilereferenzattribute; Schriftfeldattribute; Attributsbezeichnung Stücklistenname; Dateiname; GEN-TITLE-DWG{10.8} Beschreibung; Zeichnungsname; GEN-TITLE-DES1{15.54} Beschreibung; 2 Unterbenennung; GEN-TITLE-DES2{21.21} Norm Halbzeug; (1.Zeile); GEN-TITLE-NORM1{14.84} Norm2 Halbzeug; (2.Zeile); GEN-TITLE-NORM2{14.89} Material; Material; GEN-TITLE-MAT1{11.15} Material2; Material2; GEN-TITLE-MAT2{11.09} Gruß M. Laier
Bertram Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2002 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
Hallo Manuel, Die Werte der Teilereferenz werden eben nicht übernommen. Das Problem ist: Du hast eine Teilezeichnung mit einem Teil. Das Teil hat Teilereferenzen, Du erstellst im Layout eine 2D-Zeichnung und fügst einen Rahmen ein. Die Option "überahnme aus Teilereferenz" wird nicht mehr angeboten. Die einzige Situation,in der die Übernahme funktioniert ist in einer Baugruppenzeichnung, wenn Du den Rahmen in den Modellbereich einfügst. (... macht aber niemand). Weiss jemand wie das gedacht ist mit "Übernahme aus Teilereferenz"? Gruß Bertram
... und noch schöne Ostern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2002 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
Sorry ich war bei 2D Aber im 2D sprich im Modellbereich funktioniert das. Du hast recht bei einem Einzelteil habe ich es bis jetzt auch noch nicht geschafft. Nur wenn man eine Baugruppendatei hat gibts diese Wahlmöglichkeit. Ich bin hier auch am Fluchen wenn ich die Teilereferenz bei jedem Einzelteil per Hand ausfüllen muß. Wir haben uns früher in 2D alle Materialien und Bezeichnungen als Teilereferenzkatalog erstellt. Beim einfügen des Schriftfeldes mußten wir nur nach die Anzahl per Hand ausfüllen.
Frohe Ostern M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bommel Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 17. Jul. 2002 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
Hallo! Ich habe von Kent Keller (aus dem MDT5-Forum) ein Tool namens BOM2block geladen. Das trägt die Daten aus der Teilereferenz in das Schriftfeld ein. Wenn man den Zusammenbau erstellt, die Materialien zuweist, erst dann die Einzelteile extern macht, die Einzelteilzeichnungen macht und dann die Zusammenbauzeichnung gibt man die Teilenamen und Nummern nur einmal ein. Die Materialien braucht man nur aus der materialdatenbank auswählen. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 01. Nov. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger Meyer
Benutze ein Schriftfeld ohne die Attribute, die sich auf die Teilereferenz beziehen. Es sieht aus wie ein normales Schriftfeld. Die fehlenden Daten aus der Teilereferenz setze ich mit einer Stückliste ein, die über das Schriftfeld gelegt wird. Die Stückliste hat keinen Kopf und der eine Stücklisteneinträge ist wie wie im Schriftfeld angeordnet. Das ERgebnis ist ein ordnungsgemäß ausgefülltes Schriftfeld. Das funktioniert perfekt bei Einzelteilen, jedoch nicht bei Zusammenbauten, da dann die Kopfdaten der Stücklistendatenbank im Schrfitfeld benötigt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
