Thema: Zeichnungsableitung rausschreiben II (783 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 18. Dez. 2001 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich will meine Frage noch einmal konkretisieren. Ich habe eine Baugruppe und soll die Teile und die 2D-Ableitungen extern referenzieren. Mit den (Bau-)Teilen habe ich keine Probleme, nur mit den Zeichnungen. Muss ich die einzelnen Ableitungen in der Baugruppe anlegen und dann erst referenzieren, oder erst die Teile referenzieren und dann die 2D-Ableitung??? ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 18. Dez. 2001 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter, mit _amlegible kannst Du die Ableitung in eine separate Datei exportieren. Das ist aber nur eine Kopie. Ich kenne keine Möglichkeit eine 2D Ableitung zu referenzieren. Wozu auch? Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2001 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2001 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich habe das mit dem _amlegible ausprobiert und es hat funktioniert, aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich soll die 2D-Ableitungen so referenzieren, dass sie weiterhin parametrisch zum Modell sind, d,h, alle Änderungen werden sichtbar. So wie es zum Beispiel Pro/E und jetzt auch der Inventor praktizieren. ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DREICAD Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 27.09.2001
erstellt am: 18. Dez. 2001 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter Diese vorgehensweise, wie Du Sie aus ProE oder Inventor kennst, ist in MDT nicht möglich. In MDT ist die Zeichnungsableitung immer in der gleichen Datei wie das Modell und ändert sich somit auch wenn das Modell geändert wird. Exportierst Du die Zeichnungsableitung, wie von Andreas bereits beschrieben, so entsteht eine reine 2D-Zeichnung, die mit dem 3D-Modell nichts mehr zu tun hat. Diese kannst Du in AutoCAD wie eine 2D-Zeichnung bearbeiten. Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von DREICAD am 18. Dezember 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertram Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 18. Dez. 2001 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich deine Frage richtig verstanden habe, ich kann dein Problem auch nicht nachvollziehen. Wenn du eine Baugruppe aus einzelnen Teilen modellierst, dann im Layout eine Ableitung der BG mit Rahmen, PosNr. usw. machst, die Einzelteile extern setzt und in der Teile- datei die Ableitung für das Einzltei erstellst, sollte doch eigentlich alles so klappen, wie man sich das vorstellt. Gruß Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 19. Dez. 2001 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
also, die anzige Möglichkeit um die Ableitungen zu behalten ist so: alles anderes in der Konstruktion löschen, Layot saubermachen, so überarbeitete Datei "unter" speichern. In der Alten Datei Layots saubemachen, Die "erstellte Baugruppe "Exten" machen, und da ein Trick, um die inteligenz nicht zu verlieren muß mann mit den Namen spielen, (angenommen extern=erstellte) die als extern gesetzte Datei muß du umbenennen, dan die erstellte Datei kriegt den wie die "Extene" hieß (Pfad muß stimmen. Hauptzeichnung auf jetzt sollte die erstellte Datei als extern in der Zeichnung erscheinen, wenn alles richtig gemacht worden ist, hat sie noch ganze Inteligenz mit, in der erstellten datei hast du deine so mühsam erstellte Ansichten behalten. Die alte umbenannte externe Datei kannst du löschen.Wichtig bei der operation keine Scenen/Zeichnung aktualiesierungen durchführen.Bevor du es machst schreib dir eine Sicherungsdatei. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2001 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Danke für Eure rege Beteiligung. Ich werde mir mal die verschiedenen Tipps und Tricks anschauen. Vielleicht finde ich auch noch eine andere Möglichkeit, diese werde ich dann hier mitteilen. ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 19. Dez. 2001 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
..eine Frage hätte ich auch noch hierzu: Wozu soll dieser Aufwand gut sein? Ich für meinen Teil finde das gar nicht mal schlecht, dass Modell- und Layoutbereich zusammengehören. Mag sein, dass ich mit dieser Ansicht alleine dastehe, da scheinbar in den meisten anderen Systemen eben nicht so verfahren wird. Grüße Thomas
erstellt am: 19. Dez. 2001 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich persönlich kann dass auch nicht so richtig nachvollziehen, aber unser Auftraggeber will das so haben. Also Baugruppe, Teile und Zeichnungen einzeln abspeichern. Das soll bei der Daten-Verwaltung Vorteile bringen. ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2001 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Interessenten, ich habe jetzt den (richtigen?) Weg gefunden. Also man erstellt eine neue Datei (Zeichnung) und liest über den Katalog (AMCATALOG) das entsprechende Teil ein. Danach erstellt man die gewünschten Ansichten. Ziemlich einfach, wenn man es weiß. ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
