  AutoCAD MEP (ABS)
  durchsuchbare PDF aus Autocad MEP erstellen
Autor Thema:  durchsuchbare PDF aus Autocad MEP erstellen (716 / mal gelesen)
hugokunz
Ing
Sehen Sie sich das Profil von hugokunz an!   Senden Sie eine Private Message an hugokunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugokunz
WIN XP u WIN 7
NX8
NX8.5
erstellt am: 09. Jan. 2019 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zus.,
ich will aus Autocad-MEP mittels DWG-nach-PDF eine PDF-Datei erstellen in der ich nach den Texten in der
Zeichnung suchen kann. Mit dem bei mir installierten Acrobat Reader kann ich in einer Textdatei nach Worten
suchen. Diese Technik geht - warum weiß keiner - auch bei einem Kollegen mit den aus Autocad-MEP erstellten
PDFs. Wer kann mir sagen welche Einstellungen ... notwendig sind damit das funktioniert? Vorab besten Dank.
keine
hugokunz
Ing
WIN XP u WIN 7
NX8
NX8.5
erstellt am: 21. Jan. 2019 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Umgebungs/Systemvariable muß gesetzt werden, dann funktioniert
die PDF-Erstellung so dass man mit der Suchfunktion nach Wörtern
suchen kann.
Allen Interessenten vielen Dank.
keine
harryk
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von harryk an!   Senden Sie eine Private Message an harryk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harryk
Revit 2019, ACMep2019, F360
erstellt am: 23. Feb. 2019 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugokunz 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht noch als Ergänzung, hatte ein ähnliches Problem erst vor kurzem. Es scheint das es notwendig ist den Textfont auf einen Windowsfont zu ändern bzw. zu verwenden. Die klassischen Autocad Schrifttypen verhalten sich da bockig bzw. lassen sich garnicht auslesen.
Harry
