| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bogen Übergang gesucht (1257 / mal gelesen)
AnnaMaaß Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 103 Registriert: 03.01.2012 AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure 2014. Windows 7 Professional, 64bit, Intel(R) Xeon(R) CPU X5560 @2.80GHz 2.79GHz, 16,0GB Arbeitsspeicher, Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 13. Sep. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebe Gemeinde, ich suche einen Bogenübergang der Außen rund und innen eckig ist. Auf der kleinen Seite haben wir 600 x 800, übergehen soll das ganze auf 600 x 1500. Ich finde einen Bogen Übergang der allerdings auf beiden Seiten einen Radius hat und auch nicht in der Größe herstellbar ist. Oder ein Knie, das zwar in der Größe machbar ist, allerdings eben außen eckig ist. Gibt es eine Möglichkeit meinen Wunsch Übergangsbogen zu basteln? Anbei Bilder von dem was ich will und was ich habe. Lg Die Anna ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charon74 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 24.04.2011 AutoCAD MEP 2016 AutoCAD MEP 2017 Windows 10 64 bit 20 GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Tomato Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 96 Registriert: 16.02.2007 ACAD2013 mit MEP ACAD2014 Windows 7 64bit mit SSD HP DesignJet 1055CM
erstellt am: 23. Aug. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Also mein Bogen der Wahl - siehe Anhang. Dann, wie Charon74 schon geschrieben, anklicken, rechte Maustaste, Eigenschaften, Radius auf 0 ------------------ ACAD2018 mit MEP HP DesignJet 1055CM HP DesignJet T795 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
