  AutoCAD MEP (ABS)
  Beschriftungsblock Texthöhe
Autor Thema:  Beschriftungsblock Texthöhe (1203 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
MEP2014 MEP2017 MEP2020
erstellt am: 11. Mai. 2017 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe ich kann das so erklären das ihr das versteht.
Wir haben einen MV-Block der mit einem Beschriftungsblock beschriftet wird. Der Beschriftungsblock hat 2 Attribute die über Eigenschaftensätze gefüllt werden diese sind (Texthöhe) 2mm hoch. So jetzt zum Problem
Sobald ich unten bei den Maßstäben 1:50, 1:100, 1:200 einstelle ändert sich die Textgröße jeweils. soweit Ok.
Nur wo wird das gesteuert welche Textgröße genommen werden soll bei den unterschiedlichen Maßstäben? Ich soll nämlich die Textgröße verändern und dachte mir ich geh in den Block mit den Attributen und ändere da ein wenig die Textgröße aber das juckt das Programm nicht. Egal welche größe ich einstelle es wird je nach Maßstab wieder die gleiche Textgröße eingestellt.
Wenn ich in den Beschriftungsblock reingehe (Blockeditor) und Attribut anklicke sehe ich da keine Info (Eigenschaftenbox) oder das es überhaupt ein Beschriftungsmaßstabs abhängigeg Text ist.... ich hoffe ihr habt verstanden was ich meine...
Für die Hilfe jetzt schon Danke
charon74
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von charon74 an!   Senden Sie eine Private Message an charon74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charon74
AutoCAD MEP 2016
AutoCAD MEP 2017
Windows 10 64 bit
20 GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2017 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Texthöhe wird bei den Maßstäben immer 2mm beim Ausdruck sein.
In der Zeichnung ist er dann bei 1:50 100mm hoch, bei 1:100 200mm und bei 1:200 400mm, so dass der Text immer 2mm beim Ausdruck hat.
-sauer
Zeichner
erstellt am: 11. Mai. 2017 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja darum geht es mir wo kann ich das ändern das es 2,5 ist?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014
Acrobat 8 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 11. Mai. 2017 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die Zeichnung (auf's Wesentliche reduziert) mal hier reinstellen?
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
-sauer
Zeichner
erstellt am: 11. Mai. 2017 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.txt
Hi
anbei die test.txt.... (dwg)
-sauer
Zeichner
erstellt am: 11. Mai. 2017 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso
ich brauch die Texthöhe für den Maßstab 1 : 250 Texthöhe 3.5mm
für meine normalen Texte benutze ich immer normale Texte mit der Texthöhe .875mm die sind dann im Papierbereich (A-fenster) 3,5mm hoch
charon74
AutoCAD MEP 2016
AutoCAD MEP 2017
Windows 10 64 bit
20 GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2017 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Größe des Attributs in den Eigenschaften ändern (Blockeditor).
Danach markierst die die Beschriftungen und wählst in der Menüleiste unter Beschriftungen -> Ändern -> Aktualisieren aus
-sauer
Zeichner
erstellt am: 11. Mai. 2017 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mille Gracie.....
habs jetzt gefunden....
