Thema: Ausrichtung Beschriftungsbögen (880 / mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb) WIN7-64bit NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 07. Apr. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ein blödes, mutmaßlich simples Problem: Die Beschriftungsbögen auf meinen Rohren stehen manchmal auf dem Kopf. Erstens kriege ich das nicht geändert und zweitens bin ich fast sicher, daß man das irgendwie so beeinflussen kann, das es immer passt. Hat jemand eine Idee? Nur zur Erläuterung, beide Rohre sind mit Gefälle 1 gezeichnet, also die Erklärung, dass eines von unten nach oben (+1) und eines von oben nach unten (-1) gezeichnet seien, stimmt schon mal nicht. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charon74 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 24.04.2011 AutoCAD MEP 2016 AutoCAD MEP 2017 Windows 10 64 bit 20 GB RAM
erstellt am: 07. Apr. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo, das Problem hab ich auch öfters. Den Beschriftungsbogen auswählen, dann rechte Maustaste -> Beschriftungsknoten ändern -> Knoten drehen Dann wird gefragt ob nur eine Beschriftung gedreht werden soll, danach den Winkel eingeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Toll, genau so geht es, habe bisher nie gewusst, wofür dieser Knoten Befehl gut sein soll Weisst Du zufällig auch noch, ob sich das im Vorherein irgendwie beeinflussen lässt, wie herum später die beschriftung steht?? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 18. Apr. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
