Thema: IFC-Schnittstelle (1910 mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 MEP2014 MEP2017 MEP2020
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, könnt ihr mir weiterhelfen? Und zwar mein Kollege liest mit MEP2017 und der IFC Schnittstelle eine Datei aus. Wenn ich diese oder der Kunde der es bemängelt einliest. Sehen die Bögen/Formteile Segmentiert aus usw. so wie auf dem Bild eben. Machen wir was falsch oder gibt es eine Variable das die Bögen usw. so aussehen wie bei uns oder wie die Rohre eben ohne Segmente. Steh auf dem Schlauch und komm nicht weiter.... Kollege und ich haben das gleiche Programm. Kunde liest es in REVIT ein. Gruß und vielen Danke schonmal für alle Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Zitat: Original erstellt von -sauer: .. Sehen die Bögen/Formteile Segmentiert aus usw. so wie auf dem Bild eben. .
Sehen Sie nur so aus oder sind es Einzelteile ? wenn Sie nur so aussehen würde ich sagen das ist so. Wenn du so einen Bogen die Eigenschaften abfrägst was steht dann da ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Hi, vielleicht gibt es einen Object Enabler? Schau mal, ob das [URL=https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-mep/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/AutoCAD-MEP/files/GUID-5E9935AE-799E-4841-A326-0AA3F11EE939-htm.html#mtc-ger man]hier[/URL] funktioniert (muss die Gegenseite machen). Aber warum zum Teufel tauscht ihr IFC Dateien mit Revit aus? Können die keine DWGs? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Frage: Habe erst heut erfahren das sie in REVIT einlesen stimmt eigentlich könnt ich dort nochmal nachfragen... Kannst du deinen Link nochmal schicken... funzt nicht bei mir... Aber trotzdem wieso hat er das Rohr schön rund gemacht und die anderen Formteile segmentiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich denke das reicht mir als Antwort, so kann ich dem Kunden sagen das es eben noch nicht rund läuft und ob wir doch lieber DWG austauschen sollen.. Danke für die Hilfe, falls es doch zu einer Lösung kommen sollte ich schau die nächsten Tage mal nochmal rein... Merci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harryk Mitglied Projektleiter
Beiträge: 124 Registriert: 19.08.2003 Revit 2019, ACMep2019, F360
erstellt am: 04. Feb. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Hallo, IFC hat bei uns auch nie funktioniert. Ich frage mich ob die Leute die sich da ständig auf irgendwelchen Veranstaltungen feiern oder neue Standards oderwasweißichnichtalles definieren, jemals versucht haben das im echtem Leben zu benutzen. Autocad MEP nach Revit mit einigermaßen visuellen Anspruch mache ich letztendlich über Datei speichern unter...; dann ein 'convertto3dsolids' über alle MEP Objekte bügeln und raus damit. Sind natürlich dann nur dumme 3D Daten, und Schnitte in Revit kommen damit nicht wirklich zurecht, aber fürn hübsches Bild, das sich Entscheidungsträger gerne mal an die Wand hängen, reicht es allemal. Harry
