  AutoCAD MEP (ABS)
  Lüftungskanal Höhe verändern
Autor Thema:  Lüftungskanal Höhe verändern (1272 / mal gelesen)
Dehow
Sehen Sie sich das Profil von Dehow an!   Senden Sie eine Private Message an Dehow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dehow
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade einen Lüftungskanal, der sich in einer Höhe von 2800mm befindet. Diesen möchte ich nun mit einem 90° Bogen nach unten auf 1500mm herabsetzten. Jedoch weiß ich nicht, wie ich das anstellen soll.
Mfg Dehow
Dehow
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke, ich habe es schon hinbekommen. Ich habe einfach die Ansicht gedreht und konnte dann einen Bogen nach unten zeichnen. Ich hoffe, das ist die richtige vorgehensweise.
Eine weitere Frage hätte ich jedoch noch. Und zwar habe ich einen Bogen mit b:700, h:500. Ich möchte jedoch den Bogen am Eingang mit b:700 und h:500 haben und am Ausgang b:500, h:700.
Mfg Dehow
Tomato
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tomato an!   Senden Sie eine Private Message an Tomato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomato
ACAD2013 mit MEP
ACAD2014
Windows 7 64bit mit SSD
HP DesignJet 1055CM
erstellt am: 24. Mrz. 2016 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dehow 10 Unities + Antwort hilfreich
Unbenannt.pdf
Hallo Dehow,
so ein Übergangsbogen, bei dem sich beide Maße ändern, ist in der Praxis nicht üblich.
Man sollte im Übergangsbogen nur das B-Maß ändern
Wenn Du beide Maße ändern willst, musst Du einen Übergang nach dem Bogen setzen.
Einen Übergangsbogen kannst Du erzeugen, indem Du einen normalen Bogen zeichnest, in die Eigenschaften gehst,
das Bauteil änderst auf den Bogen Übergang RE BA und dort die Maße änderst.
siehe auch den Anhang.
schöne Grüße
von Tomato
ACAD2013 mit MEP
ACAD2014
HP DesignJet 1055CM
Technischer Zeichner / Technischer Systemplaner im Anlagenbau (m/w/d)
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir für unsere Standorte Dresden, Hamburg, Hanau zum nächstmöglichen Zeitpunkt jeweils einen
Technischen Zeichner / Technischen Systemplaner im Anlagenbau (m/w/d)
Die Systeex Brandschutzsysteme GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Hanau. Mit der Marke Systeex zählen wir zu den Top 5 unserer Branche im Brandschutz....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
CADbuildyourFuture
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von CADbuildyourFuture an!   Senden Sie eine Private Message an CADbuildyourFuture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADbuildyourFuture
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dehow 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ansicht bei einem Kanalsprung zu drehen, wird bei größeren Zeichnungen sicherlich aufwendig und unübersichtlich.
Deshalb gibt es dazu zwei weitere Möglichkeiten:
- 1.) Man hat den Kanal auf Höhe X, wählt den Kanal aus und geht auf das Pluszeichen am Kanalende. Jetzt hat man die Möglichkeit im Eigenschaftsfenster die benötigte Höhe einzutippen und den Kanal in der richtigen Richtung Abzusetzen.
- 2.) Wenn man ein oder mehrere Kanäle auswählt, öffnet sich das Register Luftkanal. Dort kann man mit der Funktion "In Schnitt bearbeiten" einen Schnitt legen. Somit wird der Kanal richtig gedreht und alle Objekte die nicht im Schnittbereich liegen werden ausgebländet.
Zum Reduzierten Bogen: Tomato hat es richtig erklärt    . Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit. Wie man es letztendlich macht ist Geschmackssache.
- Dazu fängt man an, einen Kanal zu zeichnen und geht in die Eigenschaften. Dort geht man unter Routing-Optionen auf Voreinstellungen. Bei Bogen-Layout-Optionen, wählt man "Reduzierten Bogen verwenden". Wenn man jetzt ein Bogen zeichnet und beim breiter werdenden Kanal die Maße ändert, erzeugt es automatisch einen reduzierten Bogen.
Hoffe es ist verständlich!
http://cadbuildyourfuture.webnode.com/
[Diese Nachricht wurde von CADbuildyourFuture am 08. Jun. 2016 editiert.]
