Thema: horizontaler Schnitt / Darstellung (2557 / mal gelesen)
Tomato Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 96 Registriert: 16.02.2007 ACAD2013 mit MEP ACAD2014 Windows 7 64bit mit SSD HP DesignJet 1055CM
erstellt am: 24. Feb. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich würde mich über eine Lösung für folgendes Problem freuen: Ich habe ein 3D-Model (MEP) das über zwei Ebenen geht. Erdgeschoss und Dach. Ich möchte nun im Layout zwei Ansichtsfenster haben. In einem soll nur das Erdgeschoss dargestellt werden, also der Bereich Z-Höhe 0 bis 3500mm, im zweiten der Bereich z-Höhe 3500mm - 5000mm. Gibt es dafür eine Lösung. Ich weiß, dass das bei CATS mal ging. vielen Dank von Tomato
------------------ ACAD2013 mit MEP ACAD2014 Windows 7 64bit mit SSD HP DesignJet 1055CM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, Inventor Prof. 2012 SP1
erstellt am: 24. Feb. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Im reinen AutoCAD (wo die Frage ursprünglich stand) würde ich das mit dem Befehl Ausschnt unter Nutzung einer vorderen und hinteren Schnittfläche machen. Geht auch mit den Befehlen DAnsicht (Option Schneiden) oder recht komfortabel mit 3DSchnitt. Du hast die Wahl. Mit einer geeigneten Layerstruktur solltest Du dem gewünschten Ziel auch recht nahe kommen. Ob's in MEP bequemer/direkter geht entzieht sich meiner Kenntnis. BTW: Falls Du konkrete Rückfragen an mich hast schick mir 'ne PM, hier bei MEP gucke ich normalerweise nicht rein. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Feb. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jürgen, ich habe jetzt über "SCHEBENE" eine Schnittebene eingefügt. Über die Eigenschaften habe ich eine obere und eine untere Ebene eingegeben. Bin dann auf 2D/3D Schnitt generieren gegangen. Als Quelle -Alle Quellobjekte einbeziehen gewählt. Und wollte den nun erstellten Schnitt als Block einfügen. Aber leider passiert nichts... Auch die Variante -Einzubeziehende Objekte auswählen funktioniert nicht. Offensichtlich findet er keine Objekte. Kann es sein, dass die MEP-Bauteile nicht erkannt werden? Siehe auch angehängte Datei ------------------ ACAD2013 mit MEP ACAD2014 Windows 7 64bit mit SSD HP DesignJet 1055CM
[Diese Nachricht wurde von Tomato am 24. Feb. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tomato am 24. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Ja, denn du redest über einen Autocad-Befehl. Schau mal [URL=http://help.autodesk.com/view/ARCHDESK/2016/DEU/?caas=caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/How-to-create-a-live-section-that-cuts-both-Solids-and-AEC-Objects-in-AutoCAD-MEP.html ]hier[/URL], vielleicht hilft das ein bisschen weiter. Dann habe ich mich mal erdreistet, zu googlen. Dabei habe ich noch diese beiden Beiträge gefunden: KLICK und KLACK. Ich hoffe, das hilft ein bisschen und du kannst es nutzen. Wenn ich mich recht entsinne, ist beim Schnittbefehl im ACA (das wahrscheinlich durch das MEP verwendet wird) durch anklicken des Schnittpfeils auch die Tiefe der Schnittebene sichtbar und kann mit einem Pfeil-Griff zurechtgezubbelt werden. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun bei MEP auch den horizontalen Schnitt gefunden. Siehe Anhang. Das ist zwar nicht das was ich gesucht habe, aber besser als nichts. danke an alle "Helfenden"
TMAC Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 25.02.2010
erstellt am: 04. Mrz. 2016 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Hallo Tomato 1. HorizontalenSchnitt erstellen (rechte obere Ecke dann linke obere Ecke angeben) 2. Schitthöhe angeben 3. Sichtetiefe einstellen 4. Schnittlinie anklicken dann RMT und 2D Schnitt wählen 5. Dialogfeld wählen 6. Objekte auswählen 7. Den Ort für den Schnitt anklicken fertig Die Schitthöhe und die Sichttiefe können jeder Zeit im Eigenschaftsfenster geändert werden (siehe Anlage) Dann den Schnitt anklicken RMT und dann aktualisieren Gruß Ferdinand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferdinand, vielen Dank für deine Antwort, das hat mir weitergeholfen. (Auch wenn ich gefühlte Stunden gebraucht habe "RMT" zuzuordnen) schöne Grüße von Tomato
CADbuildyourFuture Mitglied CAD-Support
Beiträge: 9 Registriert: 08.06.2016
erstellt am: 08. Jun. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Hallo Tomato, vielleicht hilft dir mein Lieblingsbefehl. Wähle überkreuz die Objekte an dem Bereich an dem du den Schnitt erzeugen möchtest und lege mit dem Befehl "In Schnitt bearbeiten" dein Schnitt. Dort hast du erstmals eine Ansicht. Diese kannst du kopieren, "In Schnitt bearbeiten" schließen und im Modelbereich ablegen. Die Obere Ebene dann markieren und weglöschen. Solltest jedoch beachten, dass man damit eine größere Datenmenge erzeugt. Kannst dir aussuchen was dir angenehmer ist
------------------ http://cadbuildyourfuture.webnode.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
