Thema: Bauteil im Layout ausblenden (1008 mal gelesen)
Theadra Mitglied Technische Systemplanerin
Beiträge: 7 Registriert: 02.04.2013 Win7 Professional SP 1, Intel Core i7-6700 CPU @ 3.40 GHz, 32 GB RAM, AMD Radeon R9 380 series (Treiber: Crimson ReLive Edition 17.11.1) AutoCAD MEP 2015 SP2
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Über die Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden, lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Da ich derzeit noch in der Ausbildung bin und noch dazu nicht viel mit MEP arbeite bitte ich um etwas Nachsicht. So aber nun zur Sache: Ich habe einen Plan eine RLT-Zentrale in AutoCAD MEP. Da die zentrale sehr kompliziert ist wollte ich nun vier verschiedene Layouts anlegen, je eines mit ZUL, ABL, FOL und AUL um diese entsprechend bemaßen und beschriften zu können. (Natürlich gibt es dazu noch einen Gesamt-Plan und Schnitte, aber ich denke das ist eine recht gute Lösung.) Das Problem ist nun dass ich zwar die entsprechenden Layer ausblenden kann, dann allerdings immernoch die verschiedenen MV-Bauteile wie Schalldämpfer und Volumenstromregler in der Luft herumschwirren. Kann ich diese mit einem Befehl nur in dem entsprechenden Layout ausblenden? Ich muss den Plan so abgeben dass auch ein Laie in AutoCAD jedes Layout ausdrucken kann. D.h. immer entsprechend ausblenden und einblenden mit der Glühbirne wird wahrscheinlich nicht funktionieren. In der Hoffnung dass mir jemand helfen kann, da derzeit keiner von meinen Ausbildern da ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theadra
Alles was in (mind.) einem Layout dargestellt werden soll, muß auch im Modellbereich sichtbar sein. Einzige Möglichkeit daher: Layerzuordnung der Bauteile anpassen. Es sei denn MEP hat einen mir unbekannten Voodoo-Trick auf Lager
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hätte je auch kein Problem damit wenn alles im Modell sichtbar ist. Die Sache ist nur dass alle Kanäle der Abluft auf dem Layer "L_ABL" liegen. Selbstverständlich. Alle VR liegen allerdings auf dem Layer "L_Ausstattung_Lüftungsgeräte". Im Layout "Zentrale_Abluft" brauche ich allerdings nur die VR's die in den Abluft-Kanälen liegen. Also heisst es entweder friss oder stirb? Oder muss ich dann effektiv alle VR's die in der ABL liegen auf einen Layer "Geräte_Abluft" legen? (Lässt mich das MEP überhaupt machen oder ist es empfindlich wenn ich irgendwelche MV-Bauteile anderen Layern zuweise?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theadra
Oder muss ich dann effektiv alle VR's die in der ABL liegen auf einen Layer "Geräte_Abluft" legen?Ich kenne mich in MEP nicht aus, für Standard/PUR-AutoCAD wäre es aber die einzige und richtige Antwort. (Lässt mich das MEP überhaupt machen oder ist es empfindlich wenn ich irgendwelche MV-Bauteile anderen Layern zuweise?) siehe oben, da muß ein MEP-Könner antworten. Vorsicht ist hier in jedem Fall geboten wenn man sich nicht sicher ist. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
globerDa Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 70 Registriert: 05.11.2013
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theadra
Hallo, ich hab oft Koordinationspläne und filter mir die Gewerke raus. Das ist etwas einfacher... Würde es deshalb so machen wie es cadffm vorschlägt. System filtern (z.B. Abluft) und dann alle MV-Bauteile auf Layer "Geräte_Abluft" oder ähnlich setzen. Dann im Layout über "Frieren in Ansichtsfenster" alles frieren was du nicht brauchst und dann hast im Modell alles an und im Layout jeweils die verschiedenen Luftarten. Hoffe das war eine hilfe... ------------------ Daniel Glober Technischer Systemplaner für Versorgungs- und Ausrüstungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 28. Jan. 2016 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theadra
Hallo, ich würde ja die Gewerke in einzelne Dwgs im Navigator trennen und daraus meine Zusammenbauten anlegen. Dann kann ich viel feiner steuern, was wo zu sehen sein soll.
------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de www.cad-academy.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
