| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MEP14 Plan im MEP12 (492 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 21. Jul. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wie kann ich ein MEP14 so abspeichern dass ich in MEP12 es weiter verwenden kann. Mit weiter verwenden ist, weiterzeichnen. Bögen und Kanäle sollten aber richtig angezeigt werden. Bei mir funktioniert es nicht. Ich erhalte 4Ecken als Bögen. Gibts ein Objekenabler, converter oder hat da jemand ne Lösung? Danke Gruss, Toreor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 21. Jul. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hallo Torero, leider keine Chance. Durch den DWG Formatwechsel zwischen 2012 und 2013 hast Du keine Möglichkeit, die Netze in 2012 zu bearbeiten. ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de www.cad-academy.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
