  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP Stellt keine Bögen da
Autor Thema:  MEP Stellt keine Bögen da (842 mal gelesen)
Jive
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jive an!   Senden Sie eine Private Message an Jive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jive
Autocad LT 2013
Autocad MEP 2008
Autocad MEP 2011
erstellt am: 03. Apr. 2014 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
hab mal wieder ein Problem und keinen den ich fragen kann.
Hatte das Problem jetzt schon öfter.
Wir haben eine Zeichnung gesendet bekommen als 3D Zeichnung. Gezeichnet mit Autocad MEP 2014. Nun hab ich Autocad MEP 2011 und wollt die Datei bearbeiten. Leider wird Sie nur so wie im Anhang dargestellt. Bei meiner Kollegin die autocad LT 2013 hat wird die Datei ohne Probleme geöffnet. Leider kann man aber mit LT keine Schnitte erstellen.
Vielleicht habt ihr eine Idee was da falsch läuft.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 03. Apr. 2014 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jive 10 Unities + Antwort hilfreich
Da liegt ein kompletter Versionssprung zwischen 2014/2013 und 2011
MEP ist leider nicht besonders abwärtskompatibel
Mit bearbeiten wird da wohl nicht mehr viel laufen.
Auch ein Grund warum ich noch das meiste auf der 2012er mache: rauf geht immer, runter nimmer
Caladia
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 04. Apr. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jive 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dem Ersteller mal bitten, dir den Plan als ifc zu exportieren. Damit könnte die Geometrie noch erhalten bleiben.
Wär nett wenn du über das Ergebnis berichtest. Man hört halt wenig Erfahrungsberichte über die IFC Übergaben.
Caladia
Tomato
Sehen Sie sich das Profil von Tomato an!   Senden Sie eine Private Message an Tomato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomato
ACAD2013 mit MEP
ACAD2014
Windows 7 64bit mit SSD
HP DesignJet 1055CM
erstellt am: 15. Mai. 2014 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jive 10 Unities + Antwort hilfreich
