| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dimensonieren (814 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 22. Jan. 2014 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Berechnen geht, wenn alle Kanäle ausgewählt sind. Beschriften auch, wenn Du die Beschriftung, nachdem die erste gesetzt ist, anschließend mit der Option "mehrere" auf eine Auswahl anwendest. Allerdings muss man dann alles wieder dahin schieben, wo es passt ;-) ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de www.cad-academy.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EBI-CAD Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 11.09.2012 AutoCAD MEP 2012/2014/2015/2016/2017 inkl. CAx Toolbox
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hi, zum Beschriften. Wenn man standardmäßig erst einmal immer die gleiche Beschriftung haben möchte (z.B. Durchmesser oder so), dann kann man sich auch einen Beschriftungsstil anlegen und diesen dann unter Voreinstellungen für das jeweilige Gewerk (z.B. Luftkanal/-rohr-Layout Voreinstellungen) für das Objekt, einstellen. Dadurch wird beim Zeichnen eines Kanals gleich die Beschriftung mit gesetzt. Verschieben müsste man die aber ggf. auch manuell. Gruß Jens
| Anzeige.:
