Thema: In El. Plan nehrere elektro Geräte an Wand übereinander anordnen (1281 mal gelesen)
Primator Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 31 Registriert: 08.03.2010
erstellt am: 03. Jan. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich komme nicht dahinter wie man es hin kriegt, mehrere Elektro Geräte wie beispielsweise ein Thermostat und ein Schalter die übereinander an einer Wand platziert werden, so darzustellen dass in der ISO-Ansicht auch die 3D Elemente an der Wand liegen? Weil wir die Pläne für die Baustelle 2D ausdrucken, dürfen die Symbole nicht deckungsgleich an der Wand platziert werden. Muss ich diese Geräte-„Kombinationen“ welche alle möglich sind jeweils als einzelne Gerätestile erstellen? Unsere Firma hat sich das AutoCAD MEP 2014 frisch angeschafft und jetzt dürfen wir Zeichner uns mit diesem „Goliath“ rumschlagen! Ein Kurs besuchten wir schon nur reichen 2 Tage nie für eine ausführliche Schulung von AutoCAD MEP. Bin für euren Input jetzt schon sehr dankbar. Gruss Prima ------------------ Der der mit dem AutoCAD tanzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 03. Jan. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Primator
Eigentlich kein Problem, ist nur Mehrarbeit für euch. Das geht über die Layersteuerung. Wenn ihr den Plan in 2D braucht, dann werden alle 3D Symbole ausgeschaltet. Braucht ihr den Plan in 3D, werden alle 2D Symbole ausgeschaltet. Man kann das auch über Filter in der Layersteuerung machen. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort alf dass weiss ich schon, es geht mir um die Dartstellung der 3D Objekte im Elektro Gerät die sind von der Wand aus auch um die Symbolhoehe nach aussen versetzt. Also nicht mehr an der Wand. Ah, guets neus wünsch ich euch! ------------------ Der der mit dem AutoCAD tanzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Primator
Stehe auf den Schlauch. Wie meinst du das? Kannst du das mal posten. Ich zeíchne hier auch sehr viele Elektroinstallationpläne sowohl in 2D (meistens) und hin und wieder auch in 3D. Wo ist genau das Problem? An den Schaltern und Steckdosen werden im 2D Plan doch die Höhen dran geschrieben oder nicht?? Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Primator
Habe ich das richtig verstanden. Du wunderst dich also, das deine 3D Symbole in der Luft hängen und nicht in der Wand sind??? Dazu müsstest du den Grundrissplan auch in 3 D haben oder wo ist jetzt genau das Problem??? Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oke, ich denke ich fange mal ganz am Anfang an. Wir haben das AutoCAD MEP seit 3 Monaten, ich bekam jetzt die Aufgabe, alle Blöcke die wir im normalen AutoCAD haben in das AutoCAD MEP zu implementieren. Wenn ich aus einem Block ein gerät (MV-Block) in MEP mache, dann kann man ja für die verschiedenen Ansichten beim MV-Block auswählen, welcher „normale“ Block im MV-Block angezeigt werden soll. Die höhe des 3D Blocks im MV-Block kann man ja mit den Standard höhen bei den Optionen definieren und den Geräten dann zuweisen. Jetzt möchte ich aber noch irgendwie den 3D Block so versetzten können, dass es auch möglich ist zwei Geräte übereinander anzureihen und den Versatz des 3D Block anzupassen das sich dieser wieder an der Wand befindet. Falls du immer noch nicht durchblickst, kannst du mir nicht helfen aber trotzdem danke. Schöns WE
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 03. Jan. 2014 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Primator
Hallo, das geht nur auf dem Niveau des Stils. Hier kann man unter den Ansichten für die gewünschte Darstellung (in dem Fall wahrscheinlich Plan) den Haken bei "Als BEschriftungsblock einfügen" aktivieren und dann einen Versatz eintragen. Man muss halt einen neuen Stil anlegen / kopieren, wenn der Schalter mal direkt an der Wand und später weggerückt dargestellt werden soll. ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de www.cad-academy.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2014 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Primator
| Teamleiter Auftragsbearbeitung (m/w) Fachrichtung Elektrotechnik Laufkrane | ABUS Kransysteme zählt zu den bedeutenden Herstellern von Kransystemen und Krankomponenten. Wir sind inhabergeführt, innovativ und wachsen weiter. Innovation und Wachstum brauchen Menschen, die mit Leidenschaft für ihre Aufgaben Technik von morgen gestalten. Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Gummersbach suchen wir Sie als Teamleiter Auftragsbearbeitung (m/w) Fachrichtung ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Beiträge: 31 Registriert: 08.03.2010 WIN XP,ACAD2014,ACADMEP2014
erstellt am: 06. Jan. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man das Gerät als Beschriftungsblock definiert wird die Geräte Höhe ignoriert und der 3D Block bleibt auf derselben Höhe wie das Symbol. Diese Lösung ist nicht wirklich das wahre. Ich kann mir nicht vorstellen das MEP nicht noch was eingebaut hat um dieses Problem zu umgehen? ------------------ Der der mit dem AutoCAD tanzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
