| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MEP 2013 Zeichnung stürzt beimRegenerieren einer Isometrie ab (1205 mal gelesen)
mtklee Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 29.03.2007
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit einer MEP 2013 Zeichnung, die beim Regenerieren einer isometrischen Darstellung abstürzt. Dies passiert wenn Rohrleitungen als 3-Strich dargestellt wird, in der 1-Strich Darstellung wird die Zeichnung aufgebaut. Habe bereits versucht die Zeichnung mit Wiederherstellen und Überprüfen zu reparieren. Auch der Versuch die defekte Zeichnung in eine neue, leere Zeichnung als Block einzufügen blieb auch ohne Erfolg. Ich habe zu Letzt das ganze noch mit MEP 2014 versucht, auch ohne Erfolg. Hat von Euch noch jemand eine Idee oder kann mir professionelle Empfehlen? Gruß Micahel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mtklee
Hallo, vielleicht enthält die Zeichnung Blöcke mit MEP Bauteilen? Die würde ich auf jeden Fall rauswerfen und bereinigen. In welcher Darstellungskonfiguration stürzt er denn ab? Entwurf oder Ausführung?
------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de www.cad-academy.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtklee Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mtklee
Ich kann nur empfehlen, in AutoCAD MEP nicht mit Blöcken, die MEP Bauteile enthalten, zu arbeiten. Statt dessen lieber mit XRefs (Elemente im Projektnavigator). Ich hatte schon Zeichnungen, die mit solchen Blöcken extrem langsam wurden. Und auch instabil. ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de www.cad-academy.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtklee Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe den Fehler gefunden. Ich konnte es nicht glauben aber es ist doch wahr. Der Ursprung der Zeichnung lag zu weit von den gezeichneten Objekten entfernt. Nachdem die Objekte wieder näher am Ursprung lagen läuft die Zeichnung wieder einwandfrei. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
