Thema: Brand in Zeichnung simulieren! (1018 mal gelesen)
Weini3 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.11.2013
erstellt am: 14. Nov. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite mit AutoCAD MEP 2014 und muss in meinem Plan einen Brand in einem Raum simulieren und wollte fragen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt Feuer bzw. Rauch in die Zeichnung einzufügen. Vielleicht gibt es ja schon Vorlagen so wie dieses Männchen, das ich übrigens auch nicht gefunden habe. Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Vielen Dank! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 16. Nov. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini3
Weini3 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt eine neue Idee! Und zwar habe ich mittels Architektur einen Raum erstellt und möchte auf die Innenwände ein Bild mit Flammen einfügen. Ich versuch es mit Material zuordnen, aber ich schaff es nicht! Ist das möglich und wenn ja wie? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
p1337 Mitglied B&B Application Engineer - Schulung Support
Beiträge: 7 Registriert: 17.12.2013 BDSU alle Versionen HP Workstation z600 HP ZBook 17 Mobile Workstation
erstellt am: 22. Dez. 2013 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini3
Die einfachste Lösung Öffne den Externe Referenzmanager - Befehl " XREF" Rechtsklick - Bild zuordnen. dann kannst du es, falls du es in einer Isometrie Ansicht brauchst, mit dem Befehl " 3DDREH" einpassen. Nette Grüße aus Bad Dürrheim Robert ------------------ Das Problem liegt nicht im bekommen, das Problem liegt im wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
