Thema: Keine Mittellinie im Schnitt (3821 mal gelesen)
Weini3 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.11.2013
erstellt am: 05. Nov. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte gerne bei einer Rohrleitung einen Schnitt erstellen und habe leider festgestellt, dass dabei keine Mittellinen dargestellt. Nun ist es so, dass ich erst seit kurzem mit AutoCAD MEP 2014 arbeite und daher noch nicht viel Ahnung habe. Vielleicht könnte mir doch bitte jemand behilflich sein... Mit freundlichen Grüßen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 05. Nov. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini3
Hallo, das könne an mehreren Punkten liegen. Zum einen sollte man besser das Tool auf der Beschriftungspalette nutzen, statt den Schnitt von der Multifunktionsleiste. Das Werkzeug heißt Schnittmarkierung A2T Sonst könnte man noch die Darstellungssätze (in dem Fall den MEP - Schnitt oder Ansicht) so einstellten, dass für alle Rohre, Rohrformstücke, usw die Darstellung Plan genutzt wird. Das Ergebnis sieht dann so aus wie im Anhang.
------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de www.cad-academy.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Weini3 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grimme2 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 28.09.2010 architecture2014 mep2014 windows7, 64-bit, 32 RAM
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini3
Hallo zusammen, habe leider die gleichen Probleme. Bei der Erstellung einer Draufsicht verwende ich den Darstellungssatz MEP - Entwurfsplanung - Plan, (Ergebnis siehe Anhang). Der funktioniert nun leider nicht für Schnitte. Kann man dies einstellen, dass dieser auch in der Schnitterzeugung funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
globerDa Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 70 Registriert: 05.11.2013
erstellt am: 11. Nov. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini3
Hallo, ist es auch möglich einen Schnitt auszufüllen? oder Linienstärken zu verändern? (geht mit dem Layer schon, aber dann ist die richtige 3-D Zeichnung mit der selben Linienstärke und das sieht nicht gerade schön aus deshalb nur speziell für denn Schnitt) Gruß D.G.
Grimme2 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini3
Hallo nochmal zusammen, leider gibt es zu diesem Thema wenig Resonanz. Ich habe noch einmal ein Beispiel angehängt. Grundriss und Schnitt mit MEP-Entwurfsplanung Plan erstellt. Jedoch zwei unterschiedliche Ergebnisse. Ich hätte gern die Schnittdarstellung wie im Grundriss, und zwar mit Mittellinie und anderen Details. Hat da wirklich niemand eine Idee? Vielen Dank und schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini3
Hallo zusammen, also, die von mir oben Beschriebene Umstellung funktioniert bei mir wunderbar. Der Schnitt wird zwar beim ersten Erzeugen nur platt 2d als Linie dargestellt, wenn ich ihn noch einmal Aktualisiere, passt das Ergebnis. Gefüllte Schnitte gehen nicht, da die Präsentationsdarstellung nur im Grundriss, also Draufsicht von Oben, die Schraffuren erzeugt... Das lässt sich auch nicht umstellen.
Grimme2 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini3
Hallo Herr Hoffeller, vielen Dank für Ihre Bemühungen. Aber es funktioniert so nicht. Kann ich Ihnen eine Beispieldatei zukommen lassen, und Sie lassen diese Daten mal Ihren Schnitteinstellungen "durchlaufen"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
