  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP 2013 in 2012 speichern
Autor Thema:  MEP 2013 in 2012 speichern (729 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
MEP2014 MEP2017 MEP2020
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MEP´ler
mir ist aufgefallen das wenn man MEP 2013 in ein älteres Format abspeichert die Rohre usw. nicht mehr benutzbar sind.., gibt es dafür eine Lösung?
Bin so vorgegangen.... Speichern unter von 2013 auf (2010 = 2012)
habe auch Export probiert von 2013 auf (2010 = 2012)
probiert... danach funzt kein Befehl von MEP in 2012 weil er schreibt das neuere Elemente in Zeichnung vorhanden (genauen Wortlaut weis ich grad nicht). Und Rohre Bögen usw. sind dann Volumenmodelle... (ist hoffentlich ein schlechter Witz von Autodesk...), ich weis zwar das das DWG-Format in 2013 sich mal wieder geändert hat... aber nach unten speichern muß doch irgendwie gehen... und zwar so gehen das man damit in 2012 damit weiter arbeiten kann... ansonsten wird man ja gezwungen die restlichen Stationen auf 2013 upzudaten...
gibt es dafür eine Lösung? oder bin ich total auf dem falschen Dampfer...
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Les auch mal da nach und den darin enthaltenen Link zum Bim-Blog.
Eine intelligente Bearbeitbarkeit ist nun mal in älteren Versionen leider verloren, wenn einmal auf das nächste Relais abgespeichert wurde.
Caladia
-sauer
Zeichner
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok...?
hab das mit der Autodesk Seite nicht ganz verstanden...
(Antwort)
Also wenn du früher in 2012 auf 2010 gespeichert hast und die Zeichnung in 2010 geöffnet hast war alles in Ordnung...
Also doch ein schlechter Witz.. von A-desk...
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 11. Mrz. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Relaiswechsel!
2010-2012 sind das gleiche Relais.
War schon immer so, mit den speziellen Objekten, das die nicht in frühere Relais bearbeitbar waren.
Da gab's auch schon mal ein Thema dazu.
Caladia
