Thema: Text verschwindet in den Ansichten (Projektnavigator) (1318 mal gelesen)
Argach Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 04.11.2008
erstellt am: 26. Jul. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo zusammen Eine Schemazeichnung von mir ist zickig. Auf dem Blatt ist das Schema (Linien und Schemasymbole) und Raumbeschreibungen (Text). Dies lässt sich alles sauber handhaben und plotten, kein Problem. Im Zuge der Zusammenführung im Projektnavogator wird's aber komisch: Unter Gebäudemodul ist noch alles beim Alten, bei den Ansichten hingegen sehe ich weder Text noch Symbole. Nach Eingabe von Objektmass sehe ich den Text und die Rohrlinien der Symbole, die Symbole selber jedoch nicht. Das bearbeiten der Referenz geht nicht, ergo verschwinden die Texte und Linien wieder, wenn ich den Befehl abbreche. Ist der Text nicht als Beschriftung definiert, so bleibt er ganz artig auch in der Ansicht stehen. Ich nehme darum an, dass etwas in der Darstellungsverwaltung nicht stimmt, kam dort jedoch zu keinem Ergebnis. Hat jemand eine Idee? Morgendliche Grüsse Argach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 30. Jul. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Ich würde hier auf die Beschriftungssichtbarkeit tippen. Verändere mal ANNOALLVISIBLE auf den Wert 1 (EINS) Steht der Wert auf NULL, werden die Beschriftungsobjekte nur in den Maßstäben angezeigt, welche dem Beschriftungsobjekt zugeordnet sind... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Argach Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bingo, so habe ich die Schrift wieder Die Symbole zwar auch, allerdings viel zu klein. Mittels units und dann Massstab kann ich zwar einstellen, welche Massstäbe verwendet werden sollen, die Grösse ändert sich dadurch jedoch nicht. Auch gerade eine Idee dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Man muss bei aktivierter Beschriftungsskalierungsautomatik einmal den Maßstab über die untere Leiste wechseln. Dieser neue Maßstab wird dann "ALLEN" Beschriftungsobjekten "Text, Bemassung, Schraffur" etc. zugewiesen. Das Ganze natürlich im Modellbereich machen! ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Argach Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
