  AutoCAD MEP (ABS)
  Dialogbox????
Autor Thema:  Dialogbox???? (1071 mal gelesen)
Gunnar P.
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Gunnar P. an!   Senden Sie eine Private Message an Gunnar P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunnar P.
Windows 7 SP1 64-bit 8GB Arbeitsspeicher Intel Core i7CPU 920 2,67GHZ
Nvidia GTX560TI
Architecture 2012
MEP 2012
erstellt am: 24. Feb. 2012 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin in den Anfängen von MEP 2012. In den JTube Tutorials erscheint beim erstellen einer Lüftungsleitung eine Dialogbox wo ich meine Dimension Höhensprung,.....einstellen kann.
Diese erscheint bei mir nicht. kann mir jemand sagen wo ich diese finde.
Danke schönen Abend noch
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 27. Feb. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar P. 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Gunnar,
ich kenne die Jtube Tutorials nicht, vermute aber mal Folgendes:
Früher wurde Lüftung in einem eigenen Editor gezeichnet, bei Rohrleitungen wurden dagegen alle Einstellungen direkt in der Eigenschaftspalette während des Zeichnenes vorgenommen.
Für die Lüftung wurde auf dieses Verfahren glaube ich mit 2011 umgestellt, aber nur in DACH.
Im internationalen MEP wurde das erst mit 2012 umgestellt, und die Videos sind eventuell von (Version) 2011.
Du musst also jetzt in der Eigenschaftspalette suchen....
Joeycool
PS: Für MEP-User gibt es auch noch ein anderes Forum...
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 27. Feb. 2012 editiert.]
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 27. Feb. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelung
Gunnar P.
selbständig
Nvidia GTX560TI
Architecture 2012
MEP 2012
erstellt am: 27. Feb. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe, dann muß ich nicht mehr länger suchen.
Gunnar
