Thema: Wand- und Türschraffur verschwunden (1035 mal gelesen)
Argach Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 04.11.2008 Creo 4 Catia V R20
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Im Moment arbeite ich v.a. an zwei Zeichnungen. In beiden hat es Wände und Türen. Nun hat sich über Nacht bei der einen Zeichnung die Schraffur der Draufsicht davongestohlen, bei der anderen funktioniert noch alles tadellos. Die weisse Linie, die man noch sieht, kommt von der Bodenplatte. Das Problem bleibt aber auch bestehen, wenn ich den Bodenlayer ausblende/einfriere. Eine andere Layergeschichte wird es wahrscheinlich nicht sein, das Problem bleibt auch bei allen angezeigten Layern bestehen. Bei den Eigenschaften, Stilen oder auch im Viewer (unter Eigenschaften) werden die Schraffuren jedoch weiterhin korrekt angezeigt. Hat jemand eine Idee, was die Schraffur heute Morgen zum Weiterschlafen angeregt hat? Verzweifelte Grüsse Argach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 InventorFusion2012 Win7 64bit IE9 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Argach Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Argach Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Anzeigeverhalten bleibt das gleiche, wenn ich ein Stück Gebäude von der einen in die andere Zeichnung kopiere. Sprich unsichtbare Wände und Türen bleiben auch in der ansonsten sichtbaren Zeichnung unsichtbar und umgekehrt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Argach Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Süscha doch. Wenn ich eine neue Mauer oder Türe erstelle, dann sind diese wie gewollt sichtbar. Ausser, die Türe wird im unsichtbaren Mauerstück erstellt, die wird dann auch nicht mehr angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Argach Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
