  AutoCAD MEP (ABS)
  Nemetschek AutoCAD Schraffuren aufgelöst
Autor Thema:  Nemetschek AutoCAD Schraffuren aufgelöst (1632 mal gelesen)
Sonnentiger
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sonnentiger an!   Senden Sie eine Private Message an Sonnentiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonnentiger
erstellt am: 19. Jul. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ich geh so langsam am Stock.... ich bekomme haufenweise Pläne eines Architekten, der mit Nemetschek arbeitet und sobald ich dessen Pläne in meinem Auto CAD MEP 2009 öffne sind alle Schraffuren in einzelne Linien zerlegt. Das wäre ja alles auch noch nicht so schlimm, wenn es nicht alles einzelene ContinousLinien wären  Nun kann ich nicht mehr unterscheiden ob ich Mauerwerk oder Betonschraffur in den Wänden habe  Zu allem Überfluss scheint die Architektenzeichnerin auch überfordert mit dem Problem.... Gibt es da ieine Lösung, außer das die auf AutoCAD umstellen?  Hilfe!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonnentiger 10 Unities + Antwort hilfreich
wende Dich mal lieber an das Nemetschek-Brett, imho muß der Versender da was einstellen.
>> hier << mal ein alter thread, da sind ein paar screenshots drin, die allerdings für eine alte Nem-Version gelten. Daher: Nem-Version klären, Einstellungen bei Nem klären, Planverfasser zum Lernen schicken
Viel Erfolg!
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonnentiger 10 Unities + Antwort hilfreich
das Nemetscheck Gebäude könnte auch per IFC ausgetauscht werden.
Ein Handbuch hierfür gibt es für beide Systeme unter
www.buildingsmart.de
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
