  AutoCAD MEP (ABS)
  Lahm? Why?
Autor Thema:  Lahm? Why? (1309 mal gelesen)
Thierryx
Planer HLS
Sehen Sie sich das Profil von Thierryx an!   Senden Sie eine Private Message an Thierryx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thierryx
erstellt am: 07. Jun. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe folgendes Problem,
und zwar habe ich einen UG-Architektenplan als Xref in meiner Zeichnung eingelesen und mein System läuft super flüssig. Dann habe ich noch das EG als xref eingelesen und mein Rechner wird total langsam!
Wenn ich mit der Maus über das EG fahre hakt diese schon und wenn Aussparungen verschieben möchte dauert das ewig!
Woran liegt das? An der Größe der Dateien kann es nicht liegen.
Andere Zeichnungen die Größer sind funktioniert alles bestens....
Danke für eure Hilfe
Gruz
TM
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
AutoCAD MEP 2012
Windows 7 Pro
64Bit
erstellt am: 07. Jun. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thierryx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thierryx,
hast du die xrefs schon mit dem dwg-aufbereiten-Tool bearbeitet? Das wäre mein erster Schritt. Vielleicht bringts ja schon was.
Gruß To
Thierryx
Planer HLS
erstellt am: 07. Jun. 2011 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe schon so einiges probiert, half mir aber alles nicht merklich weiter.
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thierryx 10 Unities + Antwort hilfreich
und jetzt, hast du ne Lösung?
Mich nimmt es auch Wunder?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thierryx 10 Unities + Antwort hilfreich
Nehmt mal sie selectionpreview raus, die Schnelleigenschaften und die wechselnde Auswahl.
Nur als Schuß ins Blaue, ohne dwg ist's schwer, da was genaueres zu zu sagen.
gummikuh
Sehen Sie sich das Profil von gummikuh an!   Senden Sie eine Private Message an gummikuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gummikuh
MEP2017
erstellt am: 27. Aug. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thierryx 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mußte feststellen daß selbsterstellte 3d-Objekte (Quader) als schraffiert dargestellt werden. Die Schraffur ist sehr eng und dauert im Aufbau ewig. Nimm dir mal das Original vor und untersuche es auf solche Objekte.
Wenn du das XREF skaliert lädtst, hat das Einfluß auf die Schraffur.
