Thema: Lohnt der Wechsel von 32bit auf 64bit? (1914 mal gelesen)
Ralle Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003 Dell Precision T3500 2.80GHz/8GB RAM NVIDIA Quadro FX580 Windows 7 Enterprise 64Bit AutoCAD MEP 2012 HP Designjet 4520
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mein MEP inzwischen in Griff bekommen. Leider ist es im Vergleich zum "normalen" ACAD merklich langsamer und sobald ich eine dritte dwg aufmache ist die Gefahr sehr hoch das es mir abstürzt. Bekomme dann immer eine Fehlermeldung "zu wenig Speicher". Deshalb meine Frage: Bringt der Umstieg von Windows 32bit auf 64bit was? Windows sollte ja dann mit mehr Ram was anfangen können was wohl bei 32bit nicht der Fall ist... Hardwaremäßig sollte es doch laut Systemanforderungen kein Problem sein?! PS: Wenns nur AutoCAD für Linux gäbe... Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001 Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600 AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP Navisworks
erstellt am: 05. Apr. 2011 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Hallo Ralph, bitte Mindestsystemvoraussetzungen für MEP auf Autodesk Homepage beachten. Hinweis: Gemäß meiner Erfahrung sind das nur Angaben bezogen auf MEP. Dazu kommt noch Windows und Programme die du noch offen hast. Gruß Waldemar
Ralle Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Waldemar, danke für deine Antwort. Die Systemvorraussetzungen sind mir bereits bekannt. Leider bekomme ich nicht bei Bedarf einfach so einen neuen Rechner. Was bei mir möglich wäre ist der Wechsel von 32bit auf 64bit. Allerdings wäre dann wieder ein Tag Arbeit weg bis alles wieder wie gewohnt läuft. Deshalb meine Frage: Lohnt sich der Umstieg von Windows 32bit auf 64bit?! Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb) WIN7-64bit NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Also, wir hatten durch einen Fehlkauf einen 64 bit Rechner mit 4 GB Ram, die nicht erweiterbar waren, aus heutiger Sicht eine Art Scherzartikel. Ergebnis: MEP läuft langsamer als auf xp unter 32 bit, Fazit, ein alleiniger Umstieg auf 64 bit ohne Hardware Aufrüstung bringt gar nix, ausser das gegenteil... Wenn Dein jetziger Rechner einigermaßen flott ist, und Du auf mindestens 8 GB Ram erweitern kannst, könnt es u.U was bringen. Alternative: Den 3 GB Schalter unter 32 bit hast Du schon überwunden? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
8GB RAM unter 32bit OS bringen nicht so sonderlich viel, können nicht adressiert werden ;-) richtig interessant wird viel RAM erst unter 64bit. Ich bin bei mir immer wieder an der 2GB/task-Grenze gescheitert >> 64bit war unumgänglich. Der 3GB-switch ist unter Beobachtung zu setzen, es wurde verschiedentlich über Stabilitätsprobleme berichtet (nur gelesen, nie selber gehabt, weil nie dran rumgefummelt) Wirf mal einen Suchlauf mit '64bit' im Civil3D-Brett oder Rua an, da wurde dieses Thema bereits diskutiert. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Ohjeminee, Habe durch Rübes Beitrag festgestellt, daß ich mich mißverständlich ausgedrückt habe. Die Aufrüstung auf 8 GB macht natürlich nur bei 64 bit Sinn, aber ich hatte Ralf so verstanden, daß er bei gleichem rechner auf 64 bit aufrüsten kann, nur dafür gilt mein Hinweis. Joeycool
Ralle Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralle Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe inzwischen auf 8GB Speicher aufgerüstet bekommen, Weiterhin Windows 7 (64Bit) installiert. Es ist ein Traum. So gut wie keine Abstürze mehr. Schnelles und flüssiges Arbeiten. So machts Spaß. Wir werden nun alle CAD-Stationen umrüsten auf 64-Bit. Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
