Thema: Schnelleigenschaften ausschalten? (9016 mal gelesen)
CAD-Nine Mitglied Lüftungstechnikerin
Beiträge: 22 Registriert: 04.05.2007 Autocad MEP 2011 Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 23. Mrz. 2011 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kämpfe grade mit dem Umstieg von Autocad/Pit 2008 auf MEP 2011. Die Bearbeitung geht gruselig langsam und erinnert ein wenig an die Zeit von Autocad 13... Der Cursur hakt sich immer fest an irgendwelchen Bauteilen und zeigt mir ungebetenerweise Schnelleigenschaften an, ich vermute, dass das mit ein Grund ist, warum alles so hakelig läuft. Nur finde ich nirgends, wo man diese Schnelleigenschaften ausschalten kann. Erfolglos durchprobiert habe ich: -in den Optionen-Anzeige alles ausschalten was sich nach Quickinfo und Maussensitiv anhört -die Systemvariablen rollovertipps und qpmode Habt Ihr hier noch eine Idee für mich Liebe Grüße Nine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2011 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Nine
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, danke erst mal, dein Tipp hat mich weiter gebracht für die Nicht-MEP-Objekte (ROLLOVERTIPS auf 0 setzen) Die MEP-Objekte werden aber nach wie vor "maussensitiv" angezeigt, also beim drüber fahren mit dem Cursor. Hab mich grade mit einem Dateianhang versucht, um darzustellen, was ich meine. Diese Anzeigen sind zwar manchmal hilfreich im Detail, aber sehr störend bei großer Montagedichte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Nine
erstellt am: 24. Mrz. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke, damit sind die Quickinfos tatsächlich weg. Nur schade, der Cursor läuft nach wie vor so "hakelig" über die Zeichnung, als ob er beim drüberfahren von den Objekten kurz festgehalten wird. Wenn es nicht an den Quickinfos liegt, woran könnte es sonst noch liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Nine
Hi, Zitat: Was Du noch abschalten könntest: selectionpreview Weiterer Suchbegriff im Rund um AutoCAD-Brett: "Performance"
Es gibt da schon das ein oder andere Häkchen, das arg einbremst, Du wirst sie alle finden. Weiterer Suchtipp: beim user a.n. oder bei mir im Profil mal bisserl rumscrollen Wenn ich nah rangezoomt hab, kann ich dieses Hakerln bei manchen Plänen tatsächlich ebenfalls feststellen. Auswahlvoransicht zur Gänze abschlten behebt dieses Problem jedoch. Bastel Dir ein Knöppel zum an/aus-schalten, denn ich brauch diese Voransicht schon, nur zum scrollen, panen, zoomen usw. nehm ich die bei diesen Problemzeichnungen halt grad raus. Woran diese ganzen Probs liegen könnten: An zu dünner hardware.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Runkelrübe! Grade hab ich den Übeltäter gefunden! Es ist bei den Statusumschaltern die wechselnde Auswahl (SC) Keine Ahnung, wozu das da ist, aber wenn ich SC ausschalte, ist alles gut. Liebe Grüße Nine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
