Thema: Layer (2052 mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 MEP2014 MEP2017 MEP2020
erstellt am: 02. Feb. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MEP-Gemeinde habe zur Zeit ein Problem mit Layer`n die sich nicht löschen lassen... Wir haben für ein Projekt ein Pflichtenheft erhalten bei denen nur bestimmte Layer zugelassen sind... Unsere Vorlage.dwt ist die Aecb Model (D A CH Ctb) mm.dwt ... in dieser DWT haben wir alles so eingerichtet wie wir es brauchen, nur sind da mehrer Layer die sich nicht ändern/löschen lassen. Was habe ich schon probiert... über Laytrans die Layer konvertieren... (Ergebnis) Layer sind immer noch da... über Exportieren in 2010-Format (Ergebnis) bekomm ich zwar die Layer entfernt... dafür ist aber mein MEP-Modell in seine Einzelteile aufgelöst. Weis jemand Rat? z.B A-Anno-Scrn G-Anno-Std-Nplt G-Anno-Std-Scrn G-Bgrd-Std-Scrn G-Hidn-Std-High G-Risr-Std-High Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren -->
Diese Layer kommen u.a aus der Standard-Vorlagedatei (DWT). Dabei werden Layer durch das Layout (z.B. Arbeit) geblockt bzw. in der Darstellungsverwaltung (siehe Bild). Um diese "ungewollten" Layer zu entfernen, muss das Layout und die Darstellungsverwaltung für die Objekte entsprechend überarbeitet werden ... |
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort werde gleich mal probieren ob ich diese Layer wegbekomme... Frage: Diese Layer haben aber keine Auswirkung auf die Funktionalität von MEP... also Rohre, Formteile, Schnitte erzeugen usw. sondern nur was mit Modell und Papierbereich? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo audi2000 leider habe ich in der Darstellungsverwaltung keinen meiner Layer gefunden... die stehen da alle auf Layer 0. Könnte es sein das diese Layer eventuell in diesen Blöcken die man leider auch nicht löschen kann... enthalten sind.. das hatte ich vorhin noch vergessen zu erwähnen... _ArchTick _ClosedFilled Aecb_* usw. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb) WIN7-64bit NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Ich fürchte, das kann Dir definitiv nur autodesk (supportanfrage) beantworten. Bei den layern, die durch die beiden Ansichtsfenster im papierbereich belegt werden, ist das aber sicherlich so, da habe ich allerdings nur einen entdeckt. Bei der Darstellungsverwaltung ist es wahrscheinlich ebenfalls so, wobei Du bei Änderung der Layer in der Darstellungsverwaltung halt sehen musst, ob Dir das optische Ergebnis gefällt. An den Rest wird es vermutlich schwer ranzukommen, wobei ich mal davon ausgehe, daß Du die zeichnung bereits bereinigt hast, meine Vorlage (Aecb Model (D A CH Ctb) mm.dwt) hat da nämlich eine ganze Menge nicht benutzter Blöcke, Layer und Bemaßungsstile. Ansonsten bleibt aus meiner Sicht wohl nur, dem Auftraggeber zu erklären, daß Dein Programm diese layer braucht, aber dazu eine grundsätzliche Frage von mir: Du wirst ja wohl die Zeichnung nicht als MEP weitergeben, sondern als export nach Autocad 20***. Danach sind Deine MEP Funktionalitäten eh futsch, Du brauchst Dir also beim Layer Löschen eh keinen Kopf mehr machen, oder? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Zitat: Original erstellt von -sauer: Hallo audi2000leider habe ich in der Darstellungsverwaltung keinen meiner Layer gefunden... die stehen da alle auf Layer 0. Könnte es sein das diese Layer eventuell in diesen Blöcken die man leider auch nicht löschen kann... enthalten sind.. das hatte ich vorhin noch vergessen zu erwähnen... _ArchTick _ClosedFilled Aecb_* usw. Danke
Hi audi, diese extra Layer in der Darstellungsverwaltung gibt es erst ab 2011 (habe sie auch gerade gesucht), und meine letzte Antwort bezog sich auf Deine vorige Frage Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi joeycool also mittlerweile hab ich 2 gefunden allerdings im Stil-Manager und dann da in der Darstellungsverwaltung... bleiben leider immer noch ein paar Layer übrig ... bin allerdings noch nicht ganz durch mit dem klicken...kann noch Jahrhunderte dauern... so in der Tiefe Layer zu verstecken... ist nicht grad (clever)... naja... Wie ich aber diese überflüssigen Blöcke wegbekomme, eine Idee? (_purge) langt dafür nicht... Wieso nicht weitergeben als MEP? Es wäre grundsätzlich einfach schön eine Vorlage zu haben ohne den ganzen Müll von A-desk... und ich weis nicht wie glücklich der Auftraggeber sein wird.. wenn er eine völlig aufgelöste Zeichnung erhält... in der er dann eventuell weiterarbeiten muß.... sprich Pumpen Rohre, Formteile alles in einzel Linien... Horror und ungefähr 10.000 Jahre Rücksprung... Vielleicht kennt jemand die Antwort... und ich werde wieder glücklich... weil so eine Lösung kann doch keiner wirklich wollen... Merci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
hallo Sauer, Du warst schon richtig in der Darstellungsverwaltung, ob Du da über den Stilmanager hinkommst, oder direkt über den Button daneben, ist völlig schnurz. Zur Weitergabe: Als MEP kannst Du das nur unter 2 bedingungen weitergeben: * Dein Empfänger hat auch MEP (mindestens in der gleichen version), dann dürfte ihn allerdings die Layer nicht stören, oder * Dein Empfänger hat das nackte Autocad in der gleichen Version und den zugehörigen Objektenabler. Falls keins von beiden zutrifft, kann der Empfänger mit Deinen hübschen MEP zeichnungen nix sehen, außer etlichen recht aussagelosen Rechtecken. Daher musst du in diesem Fall Deine Zeichnung nach Autocad exportieren, und dann ist es halt keine MEP zeichnung mit Rohren und Kanälen mehr, sondern eine Autocad Zeichnung mit Linien, Polylinien usw. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi joeycool dachte das lästige Thema mit Objektenabler hat sich seit RoCAD (oder MEP 2010) verabschiedet...also wir hatten meines Wissens in den letzten Projekten (MEP2010) mit unseren Kunden keine Probleme Dateien zu verschicken...oder das die nichts davon sahen usw. Darstellungsverwaltung Nur da hab ich keinen einzigen gefunden gehabt... Exportieren schöner wäre gewesen die Objekte nicht aufzulösen sondern daraus Blöcke oder ähnliches erzeugen... Danke.. Ist echt schwach... beim exportieren oder für andere ACAD-Version/Fremdprogramme hätte ich mir eine bessere Lösung gewünscht... Gruß und Danke für die Antworten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ni Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.01.2011
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Hallo sauer, wenn es unbedingt sein muss, kann man die Layer entfernen, indem man sie mit einem anderen Layer "zusammenführt". Z.B. alles auf Layer 0: - Linie auf Layer "0" zeichnen - Linie auf z.B. Layer "G-Anno-Std-Nplt" - Befehl: _laymrg (der aktuelle Layer darf nicht der sein, den man "zusammenführen" möchte. Soweit ich weiß, werden so auch eventuelle Blockdefinitionen auf den Layern geändert. Würde ich aber nur in schon exportierten o. ä. Zeichnungen für "Externe" machen. Vielleicht funktioniert ja sonst doch irgendetwas nicht. Bei MEP weiß man ja nie.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 08. Feb. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Hallo, die LAyer kommen aus den Blöcken, die MEP für die Steigesymbole usw verwendet. Hier sind die gestrichelten Linien auf entsprechenden Layern abgelegt. DAs ist zwar AutoCAD-technisch der korrekte Weg, allerdings hat man dann halt Layer in der Zeichnung, die nicht dem Standard entsprechen. Einen Tod muss man sterben ;-) Die Blöcke können natürlich geändert und die Linientypen der Linien direkt gesetzt werden. ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
