Thema: Bogen Übergang oder T-Stück (2671 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 03. Jan. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe einen Problem wenn ich einen Übergangsbogen oder eienen T-Stück isoliere (MEP11). Schaue ich mir das isolierte Stück in der 3D Ansicht an dann wird die Isolation nicht sauber angezeigt. Ist das bei Euch auch so? Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren -->
Ja, die Isolierung eines T-Stücks wird in AutoCAD MEP 2011 scheinbar fehlerhaft dargestellt. |
Torero Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren -->
Ja, bei Übergangsbögen ist leider auch die fehlerhafte Darstellung. Die Art wie das T-Stück bzw. der Übergangsbogen erstellt wurden (mit einer Extrusion) verursacht diese Darstellung bei der Isolierung. Mit drei Extrusionen (2 Bogen und 1 Linie) funktioniert es besser (siehe Bild). |
Torero Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 07. Jan. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hi, vorab: ich habe bekanntlich normalerweise kein MEP, daher weiß ich nicht, ob es hilft: Das Bild schaut so aus wie im normalen ACAD, wenn 2 Flächen genau aufeinander liegen, also "denselben Raum einnehmen". Dann kann ACAD sich nicht entscheiden, welche der beiden Flächen es darstellen soll und mischt, daraus entstehen diese typischen zickzack-Dreiecksmuster. Bei normalen Flächen geht es also ganz einfach: Du legst sie geometrisch nicht aufeinander, sondern legst eine um 0.01 über die andere. Damit ist dann klar, was "oben" ist und somit darzustellen. In MEP wäre also zu klären, ob Du die Eigenschaften der Isolierung dahingehend ändern kannst und dann, ob das auch den gewünschten Effekt bringt. Ist das eigentlich nur am Bildschirm so? Weiß Autodesk das schon, also hast Du eine Supportanfrage gestellt? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich frag mich immer nur ob ich der einzige mit solche Probleme bin? Das Problem habe ich schon seit MEP08 oder sogar ab MEP09. Sowas müsste doch schon seit Jahren Autodesk aufgefallen sein. Ich hoffte jetzt auf die 11er Version. War wohl nix...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
