Thema: Profil kann nich tgeladen werden (3733 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 08. Dez. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben bei ca. 30PC's (Netzwekinstall) die gleiche MEP installation. Gleiche Profile etc. Bei ca. 4 Mitarbeiter ist es so, dass MEP beim Starten ab und zu die Profildatei nicht laden kann. Obwohl sie vielleicht 1-2 Tage problemlos mit MEP arbeiten konnten passiert das plötzlich am nächsten Tag morgens beim Start oder sonst wenn sie MEP schliessen und wieder öffnen möchten. Multifunktionsleiste sowie Werkzeugpalette sind weg. Bei solch einem Fall kann ich es via Arbeitsbereich wieder zurück holen, da dort siche eine gut funktionsfähige abgespeicherte Version noch befindet. Leider ist es dann aber so, dass in der Werkzeugpalette die Symbole sehr gross erscheinen und eine neue leere Palette erzeugt wird Also diese Variante ist nicht gut, denke ich mir. Am einfachsten ist es so, wenn ich in den Optionen die Profildatei wieder lade. Diese befindet sich auf dem Server. Anschliessend teste ich es indem ich den Computer runter fahre. Starte es und alles läuft einwandfrei. Ich erzeuge extra einige Abstürze um zu schauen ob die Profildatei abgehängt wird. Alles läuft tadellos. Diese Mitarbeiter können ganz Normal weiter arbeiten. Irgendwann bei starten von Programm sagt MEP dass die Profildatei nicht geladen werden kann. Weiss jemand vielleicht warum die Profildatei immer wieder nicht geladen werden kann?
Danke Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ni Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.01.2011
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hallo, ich habe dasselbe Problem (MEP2011/Win7 64bit): "Profildatei kann nicht geladen werden". Ich helfe mir momentan auch damit, die Profildatei neu zu importieren. Hat sich diesbezüglich evtl. schon eine Lösung ergeben? Gruß
Torero Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren -->
Die Problematik "Profildatei kann nicht geladen werden" tritt bei MEP 2011 auf Windows 7 64-Bit bei mir auch ab und an (nicht nachvollziehbar) auf ... [Diese Nachricht wurde von audi2000 am 01. Feb. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von audi2000 am 01. Feb. 2011 editiert.] |
Torero Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hi, ich hatte anfangs ebenfalls zu kämpfen mit WIN7 und ACAD. Seit ich nichts mehr auf dem server hab (wir hatten Ordnerumleitungen des userprofils aktiv), sondern alles, was Adesk ist, von lokal hole, hab ich keine Probleme mehr. Beispiel: die cuix liegt unter C:\Users\USERNAME\appdata\roaming\autodesk\c3d 2011\deu\support\c3d.cuix und nicht (mehr) umgeleitet auf irgendeinem server-lw. Kannst Du Netzwerkprobleme (kurzes Stocken) zu 100% ausschließen? Dein "Wackelkontakt" stört mich ein wenig. Bei mir ging es wenigstens konsequent NIE. Dir fehlt die Profildatei (die *.arg)? Oder die Anpassungsdatei (*.cuix)? Wenn Profil: Änderungsdatum der *arg-Datei? Mal versucht, die mit Hosenträger zum Gürtel-Variante >> klick << frisch vom server zu holen? Wenn cuix: Auch hier mal Änderungsdatum prüfen. Ne Lösung war das jetzt wahrscheinlich nicht, aber vielleicht Denkansätze.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke runkelruebe….. Die cuix liegt auch bei mir Lokal. Gleiches Profil wie deines… Profildatei fehlt nicht die existiert auf dem Server. Über Optionen muss ich sie immer wieder anhängen. Cuix fehlt auch nicht. Ich habe wochenlang immer wieder mit anderen Profildateien sprich andere Datums getestet. Hat mir nichts gebracht. Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Turl Mitglied HKLS Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 09.02.2011 Win 7 / 64 Bit MEP 2011
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
CAD-Nine Mitglied Lüftungstechnikerin
Beiträge: 22 Registriert: 04.05.2007 Autocad MEP 2011 Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 28. Feb. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Bei mir besteht dieses Problem auch, es geht aber nicht nur das Profil, sondern die Multifunktionsleiste, die Befehlszeile und die Expresstools verloren. Profil neu laden bringt nichts, sondern der Admin muss das Reparaturprogramm unter reinem Autocad drüber laufen lassen. Das passiert durchschnittlich jeden 3. Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Beiträge: 113 Registriert: 19.02.2001 MEP2012, MEP2014, pit-cup2014, Plancal 9.1 nVidia Quadro FX 1700 Intel Core i7 920, Revision C0 4096 MByte Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
