| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Cursor (724 mal gelesen)
Tshark Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 15 Registriert: 04.08.2010 iMAC 2,66, 4GB RAM, WIN 7, Autocad 2010 MEP,
erstellt am: 13. Aug. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen, hab das Problem, dass wenn ich meinen Cursor über die Linien halte diese nicht mehr dick angehoben/angezeigt werden? Dazu kommt noch, wenn ich F10 drücke für den Modus Polar, das mir meine Icons mit Buchstaben versehen werden. Sozusagen die Kurzbefehle? Kann mir jemand sagen, was sich da verstellt hat?! Danke für Eure Hilfe. Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tshark
Hi, schau Dir mal SELECTIONPREVIEW, PREVIEWEFFECT, PREVIEWFILTER und evtl. noch HIGHLIGHT in Deiner ACAD-Hilfe an. Was hast Du für eine Tastatur? Evtl. funkt eine Suite (z.B. SetPoint bei Logitech) dazwischen. Die Bildchen mit den Shortcuts kommen bei eingeschalteten ribbons und abgeschalteter Menüleiste normalerweise bei Tastendruck: ALT. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| 2nd Level Supporter* für die Bereiche CAD und PDM | Begeisterung für Technik, hochmoderne Arbeitsmethoden und immer das Optimum im Blick: Bei EDAG wird aus Engineering die pure Emotion. Da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Neben einer Top-Vergütung bieten wir eine hervorragende Work-Life-Balance, eine planbare berufliche Entwicklung und reichlich Spaß im Team eines erfolgsorientierten Unternehmens mit starker Identität.... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tshark
Hi, da Du auf meine Frage nach der Tastatur nicht geantwortet hast, stell ich mal ne neue Was ist bei Dir denn in der CUI im Knoten Tastaturkurzbefehle > Tasten für temporäre Überschreibung unter F10 für ein Makro hinterlegt? Code: ^P'_.autosnap $M=$(if,$(and,$(getvar,autosnap),8),$(-,$(getvar,autosnap),8),$(+,$(getvar,autosnap),8))
das steht da bei mir. Wenn bei Dir dasselbe steht, komme ich wieder zur Tastatur und ein evtl. Überschreibungs"problem" aus dem Tastaturtreiber heraus. Wie erwähnt kenne ich diese Anzeige nur in Verbindung mit der ALT-Taste. Alles andere ist unnormal und bedarf der näheren Prüfung, das können wir von hier aus aber nicht, da mußt Du selbst ran.Wird denn der Polarmodus dennoch ordnungsgemäß geschaltet? Hast Du noch andere "Erscheinungen", die evtl. auch noch ein Grafikproblem aufzeigen könnten? Ich seh grad iMAC in der Sysinfo... Hast Du ACAD innerhalb einer Windowsumgebung auf nem MAC laufen? Dann könnte auch darin eine mögliche Ursache liegen. Genauere Infos wären da von Nöten, dann kann mal jmd. schauen, der diese Konstellation laufen hat. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
