Thema: Fehlende Ganzzahl in Restore-Datei (2486 mal gelesen)
Pimo Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 94 Registriert: 04.06.2006 Asus ROG 75GVW Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bei einer AutoCad MEP Zeichnung folgendes Problem: Nachdem ich meine Zeichnung am Freitag abgespeichert habe, kann ich Sie heute nicht mehr öffnen und bekomme folgende Fehlermeldung: "Fehlende Ganzzahl in Restore-Datei". Anschließend stürzt AutoCad MEP 2010 ab. Ich habe se auch schon mit dem Wiederherstellen versucht, aber leider habe ich dann das gleiche Ergebnis. Wüßte einer von euch noch eine Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimo
erstellt am: 02. Jun. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe probiert die Zeichnung als Block und als X-Ref einzufügen, aber beides nutzt leider nichts. Habe auch versucht es mit reinem AutoCad bzw. B-Cad zu öffnen, aber hat leider alles nichts genützt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner (Versorgungstechnik)
Beiträge: 313 Registriert: 12.05.2007
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimo
erstellt am: 02. Jun. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimo
Hi, Man könnte noch versuchen mit Konvertern an die dwg zu gelangen (z.B. TrueView, das ist allerdings auch ein Autodesk-Produkt, aber immerhin kostenlos, insofern verliert man nichts durch's Testen) oder mit einer CAD-Anwendung, die möglichst weit von Autodesk entfernt ist, aber ne dwg (dxf) Schnittstelle hat. Das hat mir in der Vergangenheit schon geholfen, da diese Fremdanwendung fehlertoleranter war als Autodeskprodukte. ACHTUNG: schätzungsweise können intelligente MEP-Objekte so nicht wiederhergestellt werden, die werden imho auch von TV als "Proxys" behandelt. Andererseits: kaputter als kaputt geht ja nicht ;-) Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimo
erstellt am: 02. Jun. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es auch schon mit dem Brics-Cad probiert, da es schon öfters Dateien geöffnet hat, die mit AutoCad nicht mehr gingen. Aber leider kein Erfolg. (Es war die neueste Brics-Cad Version damit auch die 2010-DWG gehen.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
