Thema: Absturz beim Speichern (730 mal gelesen)
Pimo Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 94 Registriert: 04.06.2006 Asus ROG 75GVW Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015
erstellt am: 21. Dez. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute! Ich habe folgendes Problem: Wenn ich meine Zeichnung, welche ich mit AutoCad MEP 2010 erstellt habe, im Netzwerk speichern möchte, stürzt mir mein PC komplett ab, so dass nur noch die Reset-Taste was hilft. Wenn ich die Zeichnung lokal speichere funktioniert es ohne Probleme. Hat wer eine Idee was das sein könnte? Systeminformation: Windows 7 64 bit N-Vidia Geforce 8600 4 GB Ram AutoCad MEP 2010 D A CH SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 21. Dez. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimo
erstellt am: 21. Dez. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimo
Die Zeichnung kann aber von anderen Rechnern aus ins Netz gespeichert werden? Du kannst aber Dateien im Explorer von A nach B an diese Stelle ins Netz speichern? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die entsprechenden Berechtigungen habe ich. Von anderen Rechnern aus kann ich speichern. Jedoch kann ich nicht im Explorer vom Netzwerk auf den Desktop kopieren. Wir versuchen gerade einen Neustart des Servers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimo
erstellt am: 21. Dez. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimo
Toll, dass du eine Antwort gegeben hast, so können vielleicht irgendwann auch andere von deinem Problem und deiner Lösung profitieren! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
